USB/Ethernet Omega2
Gast #5340815
ich habe mir diese HW zugelegt: Onion Omega2
Processor     580MHz MIPS CPU
Memory     64MB Memory
Storage     16MB Storage
USB     USB 2.0
MicroSD Slot     No
WiFi adapter     b/g/n Wi-Fi
GPIOs     15
PWM     2
UART     2
I2C     1
SPI     1
I2S     1
Jetzt möchte ich an den Omega2, den Huawei E3131 (3G) Dongle anstecken
um damit in das mobile Internet zu kommen.
Für den Omega2 gibt es verschiedene breakout Boards unter anderem auch
ein Board mit Ethernet-Buchse.
Ich möchte jetzt die Ethernet-Schnittstelle des Omegas nutzen um dort
anstatt der Ethernet-Buchse eine USB-Buchse anzuschließen um daran den
Dongle anzustecken.
Habt ihr eine Empfehlung für ein IC-Baustein der die Wandlung von Eth
auf Usb macht und den ich dafür nutzen kann?
Danke und Gruß
> Dongle anzustecken.
Kannste vergessen. Da müsste ein richtig intelligenter Host Chip rein,
ungefähr in derselben Preislage wie Dein restliches System (Raspberry Pi
o.ä).
Schau mal nach ob Dein "USB 2.0" nicht auch "Host"-Modus unterstützt.
Dann könnte man den Dogle direkt anpappen.
Hallo Jim,
aus der Doku ist leider nicht raus zu lesen ob der USB 2.0 den Host
Modus unterstützt oder nicht. Auf dem Teil lauft das LEDE Linux. Wenn
ich mir die Schnittstellen mit ip a anschaue, ist keine zusätzliche
Schnittstelle erkennbar. Das kann aber auch daran liegen, dass der
Dongle als Speicher erkannt wird. Weiß jemand wie ich das bei LEDE
herausfinde welche Geräte angeschlossen sind. Der Befehl lsusb geht
schon mal nicht. Muss ich für den Befehl ein Paket nachinstallieren?
Bei LEDE/openWRT bin ich blutiger Anfänger.
Also erst von USB auf Ethernet und dann wieder zurück auf USB? Völlig
bescheuert.
Wie würde man denn ein Ethernet Modul anschließen können wenn das keinen
Host Modus könnte?!
Auf der Website heißt es:
"USB provides you with a wired connection to your computer, power and
peripheral devices like Webcams".
Du kannst deinen 3G Stick also direkt anschließen. Du musst nur eine USB
A Buchse an die USB Pins anlöten.
Dr. Sommer,
Bitte nach Möglichkeit nur das lesen was geschrieben wurde. Das steht
nirgends.
Dr. Sommer schrieb:
> Völlig
> bescheuert.
Wie trägt diese Äußerung zur Lösung bei?
Dr. Sommer schrieb:
> Alternativ einfach das Dock kaufen und anschließen da ist die Buchse
> schon drauf:
Ja, das es Docks für das Ding gibt habe ich ebenfalls schon geschrieben.
Ist ja wohl sinngemäß das Gleiche!
Das der Dongel nicht erkannt wird habe ich ja schon erwähnt.
Christof schrieb:
> Wenn
Die Anschlüsse für Ethernet sind extra raus geführt und können mit dem
"Dock" verbunden werden. Für das "Dock" gibt es dann wieder ein "Dock"
auf dem ist eine Ethernet-Buchse aufgelötet.
So, woher willst du jetzt wissen ob der Dongle überhaupt richtig erkannt
wird?
Ich freue mich über Beiträge die mir in der Sache weiterhelfen.
> nirgends.
Doch, da:
Von Ethernet auf USB. Habe übersehen dass das Ding nativ Ethernet kann.
Aber dann immer noch USB über Ethernet zu übertragen ist ziemlich
sinnlos wenn das Teil nativ USB kann.
Es zeigt dass diese "Lösung" unnötig kompliziert und fehleranfällig ist.
Wo ist das herauszulesen? Du hast es also geschafft den Dongle
anzuschließen? Warum fragst du dann nach einem Ethernet->USB Adapter?
> wird?
Ich würds mal mit dmesg versuchen.
Hast du das befolgt?
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=18996
Verstehe immer noch nicht was du mit Ethernet hast, wenn du doch USB
brauchst.
Wird also doch erkannt. Warum dann Ethernet?
Richtig.
Nicht aber
Aber lassen wir das.
Danke dafür. Hat funktioniert und der Dongle wird wie vermutet als
Speicher angezeigt.
Jetzt werde ich wohl alleine weiter kommen.
Mit dem PI3 habe ich den Aufbau schon mal realisiert aber da lief
Raspian drauf und mit usb-modeswitch war die Sache schnell erledigt.
Wie gesagt mit dem LEDE habe ich noch nichts gemacht.
modeswitch gibt es auch unter LEDE/OpenWRT:
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle
modeswitching tools, if your modem initially presents itself as a
storage device - one of the following, depending on your modem:
usb-modeswitch and usb-modeswitch-data (recommended) A mode switching
tool for controlling "flip flop" (multiple device) USB gear.
PS: LEDE heisst nun wieder OpenWRT, da sich die beiden Projekte wieder
vereinigt haben:
https://openwrt.org/
As we enter 2018, both OpenWrt and the former LEDE project are happy to
announce their unification under the OpenWrt name.
Installation
First install needed packages:
opkg update
opkg install comgt kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option
kmod-usb-serial-wwan usb-modeswitch usb-modeswitch-data
