Altium 17.0.6 Mechanical Layer // Assembly Output bug
Gast #5341916
eigentlich verwende ich altium 13 und damit hat alles funktioniert,
letztlich habe ich auf Altium 17.0.6 aktualisiert (die letzte Version
fuer die ich eine Subscription hatte).
Dort ist mir nun aufgefallen das bei den Assembly Drawings die Package
Outlines in Mechanical 13/15 jeweils komplett fuer Top & Bottom
ausgegeben wird.
Also auch die Bottom Komponenten sind auf der Top Seite sichtbar. Ich
hab das nocheinmal mit Altium 13 abgeglichen dort gab's das Problem auf
jeden Fall noch nicht.
Weiss jemand ob sich da tatsaechlich ein Bug eingeschlichen hat?
Gast #5341962
Um das Problem zu lösen, muss man erst einmal wissen, welcher Content
auf den Mechanical Layers 13 und 15 in diesem spezifischen Projekt
erzeugt werden sollte (siehe Liste unten Punkt 1).
Das Ganze ist nämlich eher dreistufig:
<1> Was sind die Projekt-spezifischen Festlegungen? Welcher Content soll
auf
welchem Mechanical Layer erzeugt werden?
<2> Welcher Content wurde in der Realität auf welchem Mechanical Layer
erzeugt?
<3> Welche Projekt-spezifischen Einstellungen gibt es bezüglich des
Content-Exports (z.B. in ein PDF)?
#5341971
Hi Crawler,
das Verhalten ist vollkommen richtig.
Man muss Mechanische Layer Pairs bilden. Also Mech13 <-> Mech14 und
Mech15 <-> Mech16. Mech13 ist dann für Top und Mech14 für Bottom
(gleiches gilt für M15,M16). Durch das Layerpair geschieht der Wechsel
automatisch wenn ich ein Bauteil von Top nach Bottom wechselt.
Wenn die Layerpairs nicht von Anfang an da waren und man später erst
welche definiert können die Informationen durcheinander kommen. Zwei
Wege wie es geht - Layerpairs definieren und für alle Bauteile ein
'Update from Library' ausführen
- oder mit 'find Similar' alle Bauteile auf Bottom markieren auf den Top
Layer wechseln, Layerpair definieren und zurück wechseln (Markierung
nicht verlieren)
Gast #5342015
Mir sieht das auch wie vergessene Layerpaarung aus.
Ich würde in AD17 die Doku aber lieber mit Draftsman machen. Das
funktioniert da noch nicht perfekt nach meinem Wissen, allerdings ist
das schon weitaus besser als die herkömmliche Layerstapelei im
Outputjobfile.
Gast #5342030
ich habs mittlerweile anders geloest, ueber die Draftsman.
Ich habe das ganze auch  mit Altium 13 ueberprueft, dort klappt es ohne
Probleme.
Der Job Output splittet ja Top & Bottom auf die jeweilige Seite, Altium
weiss auch welche Designatoren bzw. Bauteile auf welchem Layer sind also
muessten die das dort automatisch im Job Output separieren.
Das was die da gemacht haben ist eine Entwicklung rueckwaerts - da sie
es ja schon bei Altium 13 in der Software getrennt hatten.
Natuerlich kann man jetzt anfangen die Layer noch extra zu trennen ich
sehe darin aber ehrlich gesagt keinen Vorteil.
#5342257
Aus leidvoller eigener Erfahrung kann ich dir sagen, daß diese
Layerpairs ab Version 16 eingeführt wurden. Bis zur 15 konnte man alle
entsprechenden infos in Mechanical 15 werfen und das Assembly drawing
hat sich dann für top und bottom das passende gesucht.
Im Nachhinein betrachtet ist es so aber schon sinnvoller, da man das
editieren sehr erleichtert.
Blöd ist nur, daß es keine automatische Konvertierung gibt.
#5342351
Crawler schrieb:
> dann weiß ich das ich die Dinge auf
> separate Layers legen muss
Du musst nichts auf andere Lagen legen sondern nur die Pairs definieren.
Wenn ein Bauteil von Top nach Bottom wechselt weiß das System dann
automatisch dass die Elemente von Mech13 nach Mech14 wandern müssen und
macht es auch (und umgekehrt). (PS: In der Library ändert sich auch
nichts)
#5342547
Stimmt, früher gab es in der Konfiguration der Druckausgabe die Option
Top / Bottom Components ein- bzw. auszuschalten. So konnte man die
gleiche Lage mal mit den Top- und mal mit den Botton Bauteilen
ausdrucken lassen.
Bei welcher Version diese Einstellmöglichkeit verschwunden ist weiss ich
nicht, hab schon immer mit Layer-Pairs gearbeitet.
