[F] Li-Ion Balancer von Aliexpress
Gast #5343972
weiß jemand welcher Chip auf dem Li-Ion Balancer Board verbaut sein
könnte?
https://de.aliexpress.com/item/4S-4-2v-li-ion-balancer-board-li-ion-balncing-full-charge-battery-balance-board/32824733231.html
Ich will raus finden ob man das Board immer am Akku hängen lassen kann,
oder ob man es nur beim Laden dran haben sollte.
Viele Grüße,
#5344125
Ich hatte schon mehrere dieser billig Balancer zum Test auf der
Werkbank.
Die Ruhestromaufnahme lag bei 5-20 Microampere.
Ich würde den nur zum Laden mit anschließen.
Sinnvoll wären noch je eine LED‘s mit Rv parallel zu den 62 Ohm
Lastwiderständen nachzurüstenden. Dann kann man das „Balancen“
beobachten?
Balancerstrom in deinem Fall ca. 65mA
Gast #5344215
Thomas K. schrieb:
> hinz schrieb:
>> könnte?
>> https://de.aliexpress.com/item/4S-4-2v-li-ion-bala...
>> http://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY22...
> Ist für LiFePO4  aber sowas ähnliches wird es sein??
Hast recht, der hier ist es:
http://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2213_EN.pdf
Gast #5344697
vielen Dank für die Tipps. Damit ist also klar dass der Balancer nur auf
knall-volle Akkus reagiert und diese mit ca. 65mA entläd. Wenn das
Ladegerät nicht gerade dabe ist die Akkus auf 4.2V zu laden wird gar
nicht gebalanced.
Hat einer einen Tipp ob es als Fertig-PCB Balancer gibt die
Ungleichheiten der Zell-Spannungen auch ausgleichen wenn nicht gerade
knall voll geladen wird? Oder muss man sowas selber bauen?
Gast #5423283
hinz schrieb:
>> könnte?
> http://www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2212-BB3A_EN.pdf
Das ist aber der Balancer für LiFepo Zellen oder? Gibt es das ding auch
für Li-Ion?
Danke und Gruß
Elko
