An die alten Fernsehtechniker :-) Habe hier ein modernes 4K LCD-Fernseh aber noch mit einem SCART-Eingang. An dem SCART-Eingang ist ein älterer SAT-Empfänger angeschlossen der nur einen SCART-Ausgang hat. Leider ist jetzt das Bild über dem SCART-Eingang zu hell, bzw der Kontrast zu hoch. Jetzt meine Frage an die Fachleute: Kann ich Helligkeit/Kontrast durch Dämpfung des RGB-Signals verringern???
S. M. schrieb: > Leider ist jetzt das Bild über dem SCART-Eingang zu hell, bzw der > Kontrast zu hoch. Was von beiden? Zu hell heißt: es ist ein Offset drauf; schwarz wird dann zu grau. Hoher Kontrast heißt: die Signalamplitude ist zu groß. Fehlen da eventuell Abschlusswiderstände?
Also Schwarz ist schon schwarz, aber hellen Bereiche sind bei SCART überstrahlt. Ob Abschlusswiderstände im SCART-Eingang vom Fernseh vorhanden sind weiß ich nicht, muß ich mal messen. Der Fernseher ist immerhin ein Philips 49PUS6501 obwohl ja Philips ja auch nicht mehr Philips ist. :-( Leider kann man bei diesem Modell das Bild nur für den PC-Eingang seperat einstellen, sonst nur global, was also auch das Bild des eingebauten SAT-Receivers nachteilig beinflusst.
S. M. schrieb: > Also Schwarz ist schon schwarz, aber hellen Bereiche sind bei SCART > überstrahlt. Gut, dann ist es zu viel Kontrast. Vielleicht kannst du in der SCART-Buchse auf Seiten des TV an RGB einen Lastwiderstand versuchen, z.B. vorsichtig mit 150R anfangen. Sollte sich eine Verbesserung ergeben, dann ist das ein Hinweis auf fehlenden Abschluss. Wenn der Abschluss im TV fehlt, dann wären 75R richtig.
Geht über den SCART Anschluss ein RGB-S Signal oder ist es FBAS? Die müssen unterschiedlich behandelt werden. Nur bei RGB kann man über den Pegel den Kontrast beeinflussen. Bei FBAS ist das Verhältnis FBA zu S der Kontrast (ausser bei Billigst Schaltungen).
Georg G. schrieb: > Geht über den SCART Anschluss ein RGB-S Signal oder ist es FBAS? Nein, das ist ein RGB-Signal. HildeK schrieb: > Vielleicht kannst du in der > SCART-Buchse auf Seiten des TV an RGB einen Lastwiderstand versuchen Ja das werde ich mal versuchen, danke für den Tipp.
Für mich stellt sich die Frage: Ist das wirklich der TV der die Probleme macht, oder der Receiver? Schonmal eine andere Signalquelle ausprobiert?
Hi, HildeK schrieb: > SCART-Buchse auf Seiten des TV an RGB einen Lastwiderstand versuchen, > z.B. vorsichtig mit 150R anfangen. Sollte sich eine Verbesserung 75 Ohm ist der Norm-Abschlusswiderstand für FBAS als auch für RGB. Grüße
Hubert M. schrieb: > Für mich stellt sich die Frage: Ist das wirklich der TV der die Probleme > macht, oder der Receiver? Nö eigentlich nicht, funktioniert an einem Loewe und an eimen Viewsonic tadellos. bullsenrassler schrieb: > 75 Ohm ist der Norm-Abschlusswiderstand für FBAS als auch für RGB. Ja das werde ich mal ausprobieren, danke für Eure Tipps.
bullsenrassler schrieb: > 75 Ohm ist der Norm-Abschlusswiderstand für FBAS als auch für RGB. > Grüße 3 x 100-Ohm-Potis reinbasteln löst beide Probleme, dann hat man einen Abschluss und kann von Voll bis Null einstellen. So ein Scart-Stecker ist ja für heutige Verhältnisse riesig. Georg
