KiCAD Bereiche verschieben.
Persönliche Seite #5350339
Hallo Gu. F.
Gu. F. schrieb:
> Gibt es in KiCAD eig. eine Möglichkeit einen kompleten Bereich zu
> verschieben, ohne die Leiterbahnen neu verlegen zu müssen?
> Siehe Bild oben.
Natürlich.
Den kompletten Bereich markieren, indem Du mit der linken Maustaste
irgendwo in das Board klickst und mit gedrückt gehaltener  linker
Maustaste ein Rechteck aufziehst.
Wenn du so einen block markiert hast, und die linke Maustaste wieder
losläst, popt ein Fenster "block Operationen" auf, in der Du einstellen
kannst, was alles "mitgenommen" werden soll.
Wenn du dort mit "Ok" bestätigst, hängt der Block mit allem drum und
dran am Mauszeiger und kann verschoben werden.
Leider gibt es hier kein "Drag" wie beim Verschieben einzelner Objekte,
so dass durch die Blockbildung angeschnittene Leiterbahnen
nachgezeichnet werden müssen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
