Hallsensor als Schalter
OP #5349386
Hallo Leute,
ich als Elektronik nerd brächte mal dringend eure Hilfe.
Ich Bau an einer 70 Jahre alten NSU. Soweit alles gut.
Jetzt die dicke Schieße.
Lichtmaschine !!!!
Im Grunde suche ich einen Hallsensor oder ähnliches der bei Kontakt 5 V
DC
Spannung als Output hat.
Mein Ziel ist es die alten Kontakte der Lichtmaschine für den Zündfunken
dadurch zu ersetzen.
Da ich schon unzählige Sachen ausprobiert hab und nix wirklich
funktioniert
dachte ich mir ich schreib einfach hier mal.
Sowas muss es doch fertig zu kaufen geben oder?
Bin für jede Antwort dankbar.
Mani W. schrieb:
> Alex B. schrieb:
>> Lichtmaschine !!!!
> Was heißt das jetzt bitte?
Gute Frage?
Der Zündfunke zum zünden des vorgesehenen Zylinder wird doch durch den
Verteiler der diensthabenen Zündkerze zugeführt, oder?
Tim schrieb:
> Ja, gibt es Probieren mal Google!
Google = suchen
Probieren = Wursttheke
..habe ferig..
> funktioniert dachte ich mir ich schreib einfach hier mal.
Die Idee, was auch immer Du machen möchtest, hatten andere bestimmt auch
schon. Da gibt es vermutlich Foren die sich mit dem Thema Auto
beschäftigen. Hast du das schon einmal probiert..ähhhh danach gesucht?
Mani W. schrieb:
> Alex B. schrieb:
>> Lichtmaschine !!!!
Kann es sein dass Du nicht die Lichtmaschine meinst, sondern das
Schwungrad mit dem eingelassenen Magneten der dann in der Zündspule den
Zündimpuls erzeugt. Also eine sogenannte Schwungmagnetzündung so wie auf
dem Bild?
Millhouse schrieb:
> An die spackos in diesen Thread,
Ein Thread, ein Username.
Keine Beleidigungen bitte!
Millhouse schrieb:
> Wenn es so simples ist dann macht mal nen konkreten Vorschlag der
> funktioniert.
Mach erst einmal eine vernünftige Problembeschreibung. Und, wie schon
geschrieben gibt es bestimmt Foren die sich mit alten Autos
beschäftigen.
Hallsensoren gibt es z.B. bei Reichelt, in sehr großer Auswahl.
Google findet diese Lieferanten auch...Zeitaufwand < 3 Sekunden
https://www.google.de/search?source=hp&ei=5K6nWuuaDsrB6AS__JeoCg&q=Hallsensoren&oq=Hallsensoren&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i10i203k1j0l2j0i30k1l3j0i10i30k1.683599.687093.0.687949.16.12.0.0.0.0.188.1721.0j11.11.0....0...1.1.64.psy-ab..5.11.1718.0..35i39k1j0i131k1j0i10k1.0.uzsa90_QCh0
(Firma: matzetronics)
Jeder Chinaroller arbeitet heute mit Hallsensor oder Aufnehmerspule und
einem dahinter geschalteten Verstärker. Das kann man sich mal anschauen
oder die Zündbox mit Sensor komplett für billig erwerben.
Originalgetreuer (und auch einfacher wg. des nicht nötigen Umbaues des
Schwungrades) wäre die Beibehaltung des Zündkontaktes und dessen
Entlastung durch einen Zündverstärker (aka 'Transistorzündung').
Haben wir denn hier einen Einzylinder oder doch mehrere Töpfe?
OP
eine 2 Takt 1 Zylinder.
Und ich denke da fangen die probleme an.
Transistorzündung ausprobiert
Cdi ausprobiert
Sensor mit optokolpler ausprobiert
Transistor allein mit sensor funktionier auch nicht da ich über den
Sensor
die 600-700 mV nicht hinbekomme um den Transistor zu schalten.
Elektromagnetischen Hallsensor von Vape Typ S01 ausprobiert.
Normalen Mikrorollentaster dazwischen gebaut und sie springt sofort an.
Das Problem ist das so ein Mikrorollentaster nciht dafür ausgelegt ist
2000 x
in der min. über einen längeren Zeitraum zu funktionieren.
Also es ist ja nicht so das ich gestern Angefangen habe mich damit zu
beschäftigen und heute gleich nach Hilfe schreie.
Ich hab mir dieses jedoch einfacher vorgestellt. Es kann doch nicht so
schwer sein 5V DC ohne viel Mechanik bis 2000x in der min. zu schalten
oder?
Klaro, ich könnte auch eine neue Anlage von Vape für 600 € kaufen und
umbauen. Das ist aber hier nicht das Ziel.
Und ich stimm euch zu. Jeder China billig roller arbeitet mit sowas.
Jedoch mit Wechselspannung und dann dreht der rotor auch noch rechtrum.
Mein scheiss ding erzeugt Gleichspannung und dreht auch noch linksherum.
Nö. Die Chinaroller Box hängt am 12V Akku und bekommt vom Sensor, der in
dem Fall, der hier noch als Schrott auf der Terrasse steht, eine kleine
Spule ist, an der ein Magnet vorbeisaust. Die Box ist leider vergossen,
sonst hätte ich sie mal rausgezeichnet.
Aber obs recht- oder linksrum dreht, ist doch wurscht.
BTW: Wenn du eine Transistorzündung an den vorhandenen Kontakt
anschliesst, muss der Kondensator natürlich raus.
Die Chinazündung gibts hier kostenlos an Selbstabholer im Raum Berlin.
PS: Ich hoffe nur, das du da nicht an einer Quickly rumschraubst. Die
Zündung dieser Mistkarre hat mich in meinen Jugendjahren Tage gekostet,
bis sie ab und zu mal lief.
> Cdi ausprobiert
> Sensor
Es hilft Dir nichts, wenn Du "ausprobierst" und gleichzeitig keine
genaue Ahnung von der elektronischen Seite hast...
Hast Du mit den elektronischen Techniken wenigstens einen guten
Funken erzeugt?
Wenn Ja, dann passt sicher der Zündzeitpunkt nicht,
wenn Nein, dann hat die Elektronik samt Verschaltung nicht gepasst...
Offensichtlich handelt es sich um ein Motorrad, aber Bilder oder
technische Angaben wie Baujahr und Type kann man sich ausdenken?
