Minimal Mikrocontrollerboard mit Bluetooth LE
OP #5350320
ich bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller, der ein integriertes
Bluetooth Low Energy Modul hat. Er sollte bereits auf einem möglichst
kleinen Board zu kaufen sein. Ich möchte ihn an einem Akku betreiben,
d.h. wenn bereits ein Lademodul für einen LiPo mitsamt Spannungsregler
direkt mit auf dem Board sitzen würde, wäre das ideal, kann aber auch
extern angebracht werden. Irgendwann soll es möglich sein, die Software
des Controllers über Bluetooth updaten zu können. Im Moment arbeite ich
mit dem ESP32 wo Updates "over the air" (WLAN und wohl auch Bluetooth)
bereits vom development framework unterstützt werden. Auf folgende Dinge
die oft fest verbaut werden könnte ich verzichten, wenn das Board dafür
kleiner ist:
- fest verbauter USB-UART Konverter. Jedoch sollte eine externe
Möglichkeit vorhanden sein, um ein erstes Programm aufzuspielen, das die
Möglichkeit implementiert Updates über BLE aufzuspielen.
- Fest verbauter Reset-Button.
- Anderweitig fest verbautes Zubehör wie LEDs.. die für den Betrieb
selbst nicht notwendig sind.
Ich benötige auch nicht viele, max. 5 GPIOs. Jedoch muss eine I²C und
eine UART Schnittstelle vorhanden sein. Also insgesamt 9 Pins.
Aktuell arbeite ich mit dem HIMALAYA ESP32 Board. Das ganze soll nun
aber kleiner werden, angedacht ist so die Hälfte der Himalaya-Platine.
Dort ist das ESP-WROOM-32 Modul aufgelötet. Eine Möglichkeit wäre es nur
dieses Modul zu verwenden und das notwendigste mit externen Platinchen
zu realisieren. Ich bin aber in der Elektrotechnik nicht tief genug
drin, um solche Dinger selber zu bauen, weshalb ich allgemein fertige
Module bevorzugen würde. Kennt ihr andere Controllerboards die von der
Ausstattung her in diese Richtung gehen? Also es muss nicht der ESP
sein. Meine Rechercheergebnisse beschränken sich leider auf Boards die
nur etwas kleiner sind (~1-2 cm kleiner).. Freue mich über jeden
weiteren Vorschlag :)
Grüße Markus
