Wieviel Watt bei Serienschaltung von Widerständen
Gast #5351258
verzeiht mir diese "Dummy-Frage" - aber ich habe gerade eine
Denkblockade und benötige mal Hilfe :
Wieviel Watt hält die folgende Widerstandskette aus :
6x 120 kOhm 2 Watt ...
Theoretisch käme ein Wert von 720 kOhm heraus - aber wie sieht es mit
der Belastbarkeit in Watt aus ?
Erhöht oder erniedrigt sich diese ?
Ein einzelner Widerstand hält wie gesagt 2 Watt aus ...
Danke für eure hilfe !
Gruss,
Peter
Gast #5351275
Jeder einzelne Widerstand hält nach wie vor immer noch 2 Watt aus, also
insgesamt 12 Watt, egal ob in Serie oder Parallel geschaltet wird. Bei
der Parallelschaltung darf der Spannungsabfall an der Matrix nicht so
hoch sein wie an der Serienschaltung.
Gast #5351294
Sensationell. Innerhalb von 3 Minuten haben gleich 6 Leute Hilfestellung
gegeben, dass ist schon ein Hilfestellungs-Pokal wert.
Daran sieht man aber auch wieviele Teilnehmer im Hintergrund nur darauf
lauern um erste Hilfe zu leisten. Sehr gut.
Gast #5351331
Der Andere schrieb:
> Wie passt das jetzt zu diesem Thread
Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass der TE von Anfang an
niedergedrückt wird von:'er solle doch besser nicht E-Technik
studieren', bis hin zur Fäkalsprache. Vielleicht hängt das mit der
Threaderöffnungsform zusammen, wie sich die Teilnehmer dann entscheiden
sich zu verhalten (Rudelverhalten).
#5351341
Ja, das ist so.
Es gibt bestimmte Formulierungen oder (vermeintliche) Verhaltensweisen
oder Haltungen des TE auf den manche Teilnehmer allergisch reagieren.
Dazu gehören unterstellte Arroganz (z.B. sich zu grosse Aufgaben
vornehmen), Faulheit, Beratungsresistenz.
Aber es muss nicht tatsächlich so sein, dass das dahintersteckt, es wird
nur von den Lesern so interpretiert.
Und das ist die Krux von elektronischer Kommunikation. Bei jeder
Kommunikation entsteht im Kopf des Empfängers ein Bild des Senders und
das vollständige Bild benötigt alle "Kanäle" (Sprache, Tonfall,
Wortwahl, Mimik, Vorgeschichte, ...).
Hier gibt es aber nur Text.
Und in diesem Fall spielt oft die "Projektionsengine" der Teilnehmer
verrückt und sie meinen sonstwas, was die Motivation oder der
Wissensstand des Teilnehmers sei.
Das muss nicht immer falsch sein, aber es ist oft genug falsch.
Und es ist immer unabgebracht bei derlei "unsicherer / unvollständiger"
Kommunikation so stark darauf zu reagieren.
Ja und es gibt kontroverse Themen wie Arduino. Wenn man damit kommt,
dann gibt es immer Aufständler, die dann rumgranteln müssen.
Also ist Toleranz eine weitere Schwachstelle so eines Forums. Wie im
echten Leben.
