PS4 Controller mit Mikrokontroller nutzen ?
Gast #5352460
Guten Tag
Ich abreite gerade an einem Projekt für meine Schule.
Das Projekt ist ein Roboter, der mit 3 Omniwheels die um 120° versetzt
sind, angetrieben wird.
Für die Ansteuerung haben wir das Tiva C-Series LaunchPad
(EK-TM4C1294XL).
Da es noch nicht 100% entschieden ist wie wir den Roboter Steuern
sollen, suche ich noch nach guten möglichkeiten.
Da ich den PS4 Controller via Bluetooth oder USB am PC verbinden und
benutzen kann, kam mir die Frage ob das evtl. auch über ein
Mikrokontroller der USB oder Bluetooth hat funktionieren würde.
Hat da wer irgendwelche Erfahrungen ? Oder schon mal gehört das wer so
was Vollbracht hat ?
Wäre cool wenn wir den Roboter mit den Pads vom Controller oder mit den
Buttons Steuern könnten.
Jetzt schon vielen Dank für die Antworten.
Grüsse Ramon
#5352494
Lothar M. schrieb:
> ...du einen passenden Treiber für das Ding hast oder schreiben kannst.
Den Treiber selber schreiben... nei, dafür würde auch die Zeit nich
genügen. Ich habe auch keinen, aber wenn du weist woher ich ihn
bekomme...Nur Raus damit.
Lothar M. schrieb:
> Nur, wenn dein uC einen USB-Host hat...
Den Kontroller könnte man als Host betreiben. (Laut UserGuid hab ich das
jedenfalls so verstanden)
Ausschnitt aus dem LaunchPad UserGuide :
2.1.3 USB Connectivity
The Connected LaunchPad is designed to be USB 2.0 ready. A TPS2052B load
switch is connected to and controlled by the microcontroller USB
peripheral, which manages power to the USB micro A/B connector when
functioning in a USB host. When functioning as a USB device, the entire
Connected LaunchPad can be powered directly from the USB micro A/B
connector. Use JP1 to select the desired power source.
Lieber würde ich aber das Ganze via Bluetooth machen, da ich sonst
ständig mit dem Kabel am Roboter hänge. Hast du dazu evtl. auch
Vorschläge ?
Freundliche Grüsse und Danke für die rasche Antwort !
Ramon
