HDMI ARC (Audio Return Channel) Spezifikation?
Gast #5353928
kennt zufällig jemand die Spezifikation(en) des HDMI ARCs? Was bekannt
ist: Es läuft über 2 Leitungen des HDMI-Kabels (Pins 14/19) und kann
alle Formate übertragen, die über S/PDIF auch möglich sind. Daher
vermute ich, dass es letztlich ein S/PDIF-Signal ist, das symmetrisch
über die 2 Leitungen übertragen wird. Die Impedanz dürfte die selbe wie
bei den anderen Aderpaaren sein (die weiß ich allerdings im Moment aber
auch nicht) und so bliebe der Pegel, den man im Zweifelsfall messen
könnte - wenn man dann eine ARC-Quelle hätte. Habe ich aber nicht.
Bei der Suche im Netz wird man mit jeder Menge Infos zugeschüttet, die
für die den normalen Anwender gedacht sind (Seht her, es geht, es ist
ganz toll und wir haben für euch auch schöne Bilder dazu gemalt), und
selbst auf der sonst sehr ausführlichen englischen Wikipedia-Seite steht
nicht mehr.
DZDZ
Der Zahn der Zeit schrieb:
> Daher
Sehe ich auch so.
"The ALC892 also features secondary SPDIF-OUT output and converter to
transport digital audio output to a High Definition Media Interface
(HDMI) transmitter."
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=284
Dort mal in den Datenblättern rumschnüffeln.
MM schrieb:
> Runterladen scheint nicht mehr so einfach zu sein...  :(
Für so eine einfache Antwort mag ich mich nicht vollständig vor der
HDMI-Organisation ausziehen
(https://www.hdmi.org/manufacturer/specification.aspx), zumal die das
offensichtlich nur an relevante Firmen verteilen möchten und ich im
Formular wahrscheinlich lügen müsste, um es - wenn überhaupt - zu
bekommen.
Und eine konstruktive Antwort hier (wie die von MM) nützt vielleicht
nicht nur mir, sondern macht auch andere schlauer. Grund genug, hier zu
fragen - was meinst du?
MM, danke auch für den Download-Link. Ich habe das Datenblatt auch unter
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC892-CG_DataSheet_1.3.pdf
gefunden. Da fehlt zwar in den Application Circuits noch der
HDMI-Anschluss (Impedanz, Spannung), aber das dürfte auch so heraus zu
bekommen sein.
