Moin zusammen! Ich bin auf der Suche nach mindestens einem 433,42MHz SAW Resonator, am besten im TO-39 Gehäuse. Bis auf alibaba habe ich keinen Händler gefunden, der mir welche vermachen möchte. Ich würde aber gerne als Privatmann ordern und ungerne auf die Chinapost warten müssen. Zielprojekt ist eine Simu/Somfy Rolladensteuerung. Mit meinem aktuell verwendeten 433,92MHz Resonator ist die Reichweite leider unbrauchbar. Gruß, Holger
Beitrag #5354905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bist du dir sicher, dass die Reichweite eine Eigenschaft des Resonators, und nicht der angeschlossenen Antenne ist?
Nicht absolut, da die Antenne nur ne einfache lambda/4-Antenne und die Groundplate des China-Sendemoduls auch eher dürftig ist. Ich stütze mich da mehr auf die Erfahrungswerte aus dem raspberry pi Forum: https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/36918-ansteuerung-simu-antriebe-433-42-mhz/?postID=308036#post308036 Aktuell ist die Reichweite etwa 20cm Luft plus Rolladenverkleidung; 5m plus Verkleidung würde ich allerdings mindestens brauchen, würde ich der einfachen Antenne aber wohl zutrauen. Durch 'ne Wand will ich ja schließlich nicht.
Holger T. schrieb: > Mit meinem aktuell > verwendeten 433,92MHz Resonator ist die Reichweite leider unbrauchbar Wie kommts? Normaler Weise verwenden Sender und Empfänger nicht die gleichen Quarze, sondern deren Frequenzen sind um den Wert der Empfänger-ZF verschieden. Oft beträgt diese Differenz 455kHz, aber auch andere Werte wie 450kHz oder 10,7MHz sind gebräuchlich.
