Widerstanskennlinie Programmieren
Peter schrieb:
> kann mir jemand vielleicht Start Hilfe geben wie man eine
> Widerstandskennlinie in C programmiert mir Eingabe Spannung und Strom.
Im Prinzip genauso wie man ein Radieschen programmiert. Nur daß die
Widerstandskennlinie nicht rot ist </SCNR>
Mal im Ernst: wenn du schon die Aufgabenstellung nicht verstanden hast,
wird das nix. Egal mit wieviel Hilfe.
...ich soll an Hand der Spannung (meine Eingangs Grösse), erkennen wann
ein DC Motor blockiert ist.das heißt die Spannung kann ich ändern und
den Strom kann ich messen. Daraus ergibt sich eine Widerstandskennlinie
des Motors.
Vielleicht habt ihr bessere Vorschläge.
Danke dass Ihr zahlreich geantwortet habt.
schönen Abend noch.
Peter
(Firma: Potilatormanufaktur)
Leg eine Spannung an den Motor, blockiere ihn komplett und miss den
Strom. Daraus kannst du dann den Wicklungswiderstand R berechnen. Die
Eingangsgrößen für dein Programm sind Spannung U und Strom I. Sobald U/I
dein zuvor ermitteltes R erreicht (bzw. praktisch schon sowas wie
1,05*R),  ist dein Motor blockiert.
Das erkennt man nicht an der Spannung.
Seit wann nennt man eine Größe, die man ändern kann, "Eingangsgröße"?
> und  den Strom kann ich messen. Daraus ergibt sich eine
> Widerstandskennlinie des Motors.
Das ist der merkwürdigste Gebrauch des Wortes "Widerstandskennlinie",
der mir jemals begegnet ist. Kann es sein, daß du uns einfach nur mit
pseudo-intellektueller Wortwahl beeindrucken willst?
Ja, formal kann man aus Strom und Spannung einen Widerstand errechnen.
Nur hat der kaum etwas mit einem real vorhandenen Widerstand zu tun.
Für den genauen Zusammenhang müßte man wissen, was genau du mit "DC
Motor" meinst. Aber für viele DC-Motore gilt, daß der Strom mit dem
Drehmoment steigt und seinen Maximalwert beim Stillstand erreicht
(blockiert oder Start aus dem Stillstand).
Um zu erkennen, ob der Motor blockiert ist, muß man also einfach den
Strom messen. Optional noch mit einer Verzögerung, wenn das Anlaufen des
Motors aus dem Stillstand unterschieden werden soll.
Ein DC Motor verhaelt sich ganz anders. Ein DC Motor hat eine
Gegenspannung proportional zur Drehzahl. Das Drehmoment ist proportional
zum Strom. Ausser wenn er nicht dreht, dann muss erst das
Stillstandsmoment ueberwunden werden.
Der zugeordnete Widerstand ist so im Wesentlichen durch die Last
bestimmt. Wenn die Last integrierend ist, folgt der Widerstand auch
einer zeitabhangigen Kurve.
Wenn Spulen im Spiel sind, sollte man mit Komplexer Rechnung etwas
anfangen können.
Bis dahin waren die Antworten Spitze!
Nur die Glaskugeln hatten gerade Urlaub.
