"neue" Controller mit UNO Board programmieren
OP #5355353
Hi Leute,
evtl kann mir ja einer helfen.
Mein Problem :
Ich hab ein Ardunio UNO R3 Board. Hab mir jetzt Controller nachbestellt
und wollte die mit dem Board programmieren, wieder runternehmen und in
meiner Schaltung einsetzen(da ich kein anderes Programmierboard
besitze). Jetzt lassen sich die "neuen" nicht programmieren.
Neu : Atmel 1727
      ATMEGA 328P-PU
der auf dem Board verbaut war.
alt : Atmel 1734
      ATMEGA 328P-PU
Hab den Unterschied zwischen 1727 und 1734 nicht finden können, die Zahl
wurde mir bei der Bestellung nicht angezeigt. Was sagt die Zahl aus ?
Gibt es da ein Trick, dass ich die doch mit dem Ardunio UNO R3 Board
programmieren kann ?
M.V
#5355355
WIE programmierst du sie über dein UNO R3?! Via ISP? Oder sockelst du
den neuen AVR einfach ein und willst ihn beschreiben?
Dir ist schon bewusst das da erstmal ein Arduino Bootloader auf die
neuen 328er drauf müssen damit du sie beschreiben kannst? Dafür brauchst
du einen ISP Programmer bzw. nutzt deinen UNO R3 dazu - dazu wiederrum
muss natürlich der neue 328 separat auf einer Platine sitzen.
Der "Unterschied" zwischen deinem 1727 und 1734 ist das Produktionsdatum
- mehr nicht ;-)
OP #5355374
> du
Der Plan war: alter runter vom Sockel und neuen wieder drauf.
Geht das mit dem UNO Board direkt ein "neuen" zu beschreiben mit dem
alten ?
jetzt schon ;)
Werd mal nach dem Bootloader googlen .. wird bestimmt ne Anleitung mit
bei sein, sonst melde ich mich nochmal.
Danke für die schnelle Antwort.
M.V
Beitrag #5355422 wurde von einem Moderator gelöscht.
