Hallo, ich habe einen HP8702B Network Analyzer, bei dem manche Tasten - speziell einige der Softkeys direkt rechts neben dem Bildschirm - nur noch mit Gewalt bedienbar sind. (Der HP8702B ist von den meisten Baugruppen her identisch mit dem HP8753C, daher der Titel des Threads.) Konkret suche ich nach der Baugruppe HP 08753-60090 "HP 8753C and 8702B Front Panel Keyboard Assembly" oder einem Ersatzteil, dass diese Baugruppe enthält. Gibt es als Alternative zum Austausch des Keyboards eine Möglichkeit, die Tasten zu reparieren? Nach meinem Verständnis taugen Ersatzteile für den HP8753A und HP8753B hier nicht, da die Softkeys dort anders angeordnet sind. Beim HP8753C (und HP8702B) ist zwischen dem 4. und 5. Softkey ein größerer Abstand, während bem HP8753A und HP8753B alle Softkeys den selben Abstand haben. Dankeschön schon mal an alle!
Hi - Ich habe hier noch einen zu Reparaturzwecken geöffneten HP8753A herumstehen und grade nachgeschaut. Dort besteht die Softkeyplatine aus diesen HP-Typischen roten Schaltern mit dem Federstahlbügel darin. Damit hatte ich schonmal bei einem anderen Networkanalyzer Probleme - ein feucht gelagerter HP8510A hatte fast alle Schalter tot. Als Teilequelle ein HP3325 (?) Funktionsgeneratorwrack geplündert. Falls also auch bei Dir diese älteren Schalter verbaut sind, ein anderes Gerät aus diesen Baujahren berauben. Ich mache diesbezüglich mal Werbung für Singer in Aachen, da habe ich mir mal meinen HP3325er Ersatzteilträger für wenig geld gekauft (war nicht online gelistet), mit dessen Restschaltern ich dann zusätzlich den 8510 restaurierrt habe... Viel Erfolg mfg Maik
Ich hätte noch einige dieser alten Federstahlblechfeder-Schalter (aus einigen toten HP-8112/8116s mit toten ASICs): https://i.ytimg.com/vi/OO7gZSm9GrI/hqdefault.jpg Bei Interesse PM (hätte so an 1,5€ pro Schalter gedacht), kann man einfach mit ein wenig Araldit oder so reinkleben. Edit: Ist vermutlich so eine Silikongummi-Tastatur. Wenn die Dinger futsch sind, kann man meistens einfach neue Kohle-Kontakte rankleben. Gibt's bei ebay als "Remote Repair Kit": https://www.ebay.com/itm/keypad-repair-KIT-for-IR-remote-controllers-200pcs-conductive-pads-and-glue/322072493415?hash=item4afd043d67:g:tSAAAOSwUSJZ4sW9
Maik .. schrieb: > Singer in Aachen Gute Idee! Rote T. schrieb: > Ich hätte noch einige dieser alten Federstahlblechfeder-Schalter Ich hab meinen VNA noch nicht auseinandergenommen, nehme aber auf Grund von den Bildern, die ich im Internet bisher gesehen habe an, dass es sich um genau diese Schalter handelt. Da sowohl ein paar der Softkeys nicht mehr gescheit gehen als auch einige der übrigen Tasten werd ich vermutlich demnächst auf das Angebot zurück kommen. Danke auch für den Tip mit den Kohlekontakten.
