Normalen Anschnittdimmer mit SSR einschalten
Gast #5356815
ich habe einen normalen Glühlampendimmer mit 3 Glühlampen (230V/60W) als
Last.
Nun möchte ich die Glühlampen aber separat mit einem SSR
(V23103-S2032-B402) einschalten, also jeweils ein Relais mit in Reihe
einbringen.
http://bg-electronics.de/datenblaetter/Relais/V23103-S2032-B402.pdf
Geht das?
Danke.
Gast #5356857
> Einschalten im Spannungsnulldurchgang
Nein, deswegen geht es nicht. Man kann aber andere SSR verwenden, die
keine Null-Durchgangserkennung haben.
Allerdings könnte es Wechselwirkungen zum Dimmer geben, es hängt auch
von diesem ab, ob das ganze so klappen kann. Es gibt viele
unterschiedliche Dimmer Schaltungen.
Daher würde ich lieber normale Relais verwenden.
Gast #5358451
ich habe hier noch einen IL4208 und einen Triac
https://eu.mouser.com/ds/2/240/Littelfuse_Thyristor_Qxx25xx_Qxx25xHx_Datasheet.pd-365496.pdf
Dann würde ich es so
Beitrag "Triac am AVR - Schaltplan"
machen.
Ich habe nur das Problem das der Triac auch bei einer fast komplett
angeschnittenen Halbwelle zünden muss um auch eine "niedrige"
Dimmerstufe zu schalten. Jedoch weiß ich nicht welcher Wert im
Datenblatt dafür steht bzw. was ich machen kann um das zu erreichen.
Der vorgeschaltete Dimmer ist ebenfalls einer mit Triac (elektronischer
Tast Dimmer)
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/130344-as-01-de-Elektronik_Tast_Dimmer.pdf
mit IC. Phasenanschnitt (seite 26 ist ein Schaltplan)
Gast #5358937
Das ist nicht so einfach.
Einerseits musst du zu Beginn der Halbwellen triggern, damit der Dimmer
die ganzen Wellen als Stromversrgung erhält. Andererseits fließt aber
erst genug Haltestrom, wenn der Dimmer seinen Triac gezündet hat.
Alos genügen keine kurzen Trigger-Impulse, sondern du musst permanen
genug Strom ins Gate fließen lassen. Das ist bei Wechselspannung aber
kompliziert, zumindest wenn man die Verluste gering halten möchte.
Nimm lieber Relais.
