Doppelbelegung SAMD11 SERCOM Pins?
Gast #5357680
bei der Schaltungsentwicklung für einen SAMD11-Controller fiel mir auf,
dass die Kommunikationsleitungen des seriellen Interfaces auf jeweils 2
verschiedene Pins geführt werden. So liegt SERCOM0 PAD2 auf PA04 und
gleichzeitg auf PA10. Heisst das, dass die beiden PINs elektrisch
zusammengeschaltet sind und an beiden das gleiche Signal anliegt? Oder
kann ich über die PMUX-Bits im PORT-Register des jeweiligen Pins die
Funktion auswählen, also z.B. PA04 als analogen Eingang nutzen, PA10 als
SERCOM0 RxD?
