usart Übertragung/ Endzeichen
Gast #5359640
allgemeine Frage zur Übertragung von Daten:
Ich will Daten zwischen PC und m328/ch340 per usb/usart austauschen.
I2c-Bausteine sollen mittels m328 vom PC aus beschrieben und ausgelesen
werden.
Gesendet wird byteweise, also Werte von 0 bis 255. Wie wird dem
Gegenpart am Besten mitgeteilt, dass der Datensatz zu Ende ist?
Wenn ich ein Endzeichen abfrage
    if(rxBuffer[rxWritePos]!=10)...
reduziert sich die Datenübertragung von 8bit auf 4bit weil ich zur
Darstellung von 255 Zeichen das Endzeichen nicht benutzen kann.
Wie macht man es am Besten:
-timeout
-Endzeichen
-definierte Datensatzlänge
Gibts was brauchbares Fertiges?
Gast #5359665
Wenn du Binär übertragen willst, brauchst du ein Protokoll:
START Bedinung
Typ der Daten
Länge in Bytes
Daten
Wenn du ASCII oder BASE68 codiert überträgst kannst Zeilenumbrüche oder
änliches verwenden
Gast #5359784
Danke für die Antwort. Base64 hört sich gut an. Jedenfalls besser als
mein selbstgestricktes 4-bit. Die meisten Probleme, die beim
Programmieren auftauchen hat schon mal jemand anders besser gelöst, als
man selbst es kann.
Base64-Decoder gibts hier:
Beitrag "BASE64 Dekoder"
Gast #5359798
Je nach Empfindlichkeit der Verkabelung und Wert auf Integrität der
Daten würde ich noch eine CRC16 Checksumme an den Datenblock anhängen,
damit die korrekte Übertragung sichergestellt ist...
Gast #5360973
Reiner_Gast schrieb:
> CRC16 Checksumme
Ich hab eine sehr vereinfachte crc-Prüfung:
ISR(USART_RX_vect)
u8 i=0;
    led1_on;
    rxBuffer[rxWritePos] = UDR0;
    if(rxBuffer[rxWritePos]!=10){
      crc=crc+1+rxBuffer[rxWritePos];
      rxWritePos++;
    }else{
    //Übertragung beendet
    rxWritePos=0;
    twx_rx_auswerten();
    led1_off;
Macht es Sinn auf crc8 oder crc16 umzustellen?
