SOT223 MOSFET, low VGS_th
OP #5359897
Ich suche einen N-Channel MOSFET im STO223 Gehäuse, der kontinuierlich
5A bei VGS von 3.3V durchsteuern kann. Nur leider finde ich fast nicht,
was in dem Bereich voll durchsteuert.
Z.B dieser hier ist das beste was ich bisher gefunden habe:
https://www.mouser.com/ds/2/308/FDT457N-1295173.pdf
Der Steuert bei 3.3V leider etwa nur 3A durch. Kennt jemand vielleicht
gerade was, dass meinen Spezifikationen entspricht?
Edit: Die zu schaltende Spannung kann von 3.3V bis 24V gehen.
Grüsse Bert
#5359953
Diodes DMN3032 ist knapp drunter:
https://www.diodes.com/products/discrete/mosfets/mosfet-master-table/n-channel/n-channel-30v/part/DMN3032LE#tab-details
Nur nützt Dir hier SOT223 auch nichts mehr, der will nämlich auch bei Id
4.8A schon Thermal Vias in eine 70um Kupferfläche 25,4mm im Quadrat auf
der Gegenseite, da kannst Du dort auch gleich nen TO220 hinpacken.
Gruß... Bert
Gast #5360406
5min-Recherche bei Digi-Key - Liste unvollständig.
FDT86102LZ
DMN3032LE-13
NDT451AN
AUIRLL2705
BUK9840-55
FDT439N
Der einzige Distributor mit adäquater Suchfunktion ist Digi-Key. Bitte
auch so zu nutzen.
Gast #5360498
Hat man die Wahl zwischen beiden (PCB noch nicht gefertigt), würde ich
den IRLTS nehmen. Weniger R_ON, weniger Ausgangskapazität, sehr ähnliche
Gate-Charakteristik, weit höherer Pulsstrom erlaubt. Nur nebenbei.
