Guten Morgen!
Heute habe ich insgesamt vier Netzteile von Astec abzugeben.
Eingang: 100-240V AC
Ausgang: +12V 45A, +3.3Vsb 3.1A
Leistung maximal: 550W
Zwei der Netzteile sind aus einem Sun-Server, die anderen waren im Lager
als Reserve für ebendiesen.
Preis: 12€/Stück für die Kaffeekasse
Versand mit DHL nach D: 6€
Aus dem ausgeschlachteten Server hab ich noch ne Backplane in die man
zwei Netzteile einstecken kann.
Die gibts beim Kauf von zwei Netzteilen dazu.
Schönen Tag und lg
Bernhard
... da warens nur noch drei!
Noch verfügbar:
1x Astec DS550-3 -001
2x Astec DS550HE-3-001
Sind zueinander komptibel, das DS550HE-3-001 liefert am 3.3V Ausgang 3A
(100mA weniger..)
Alle Netzteile sind verkauft - vielen Dank!
An alle die nicht zum Zug gekommen sind:
Besteht generell Interesse an Servernetzteilen wie z.B. diesen oder auch
stärkeren mit 1-2kW?
Normalerweise nicht. Ich habe ebenfalls schon probiert, hier solche
Netzteile zu verkaufen, sogar mit mehr Leistung (12V/61A oder so), die
sind dann in die Tonne geflogen nachdem es mir hier gereicht hat.
Hey, das kann man so auch nicht stehen lassen: Deine Netzteile waren
ungefähr gleich (12V / 36A) und Du wolltest 40 EUR pro Netzteil als
Startpreis.
Das wurde dann entsprechend den Gepflogenheiten hier durchdiskutiert,
bis jemand einen Link präsentiert hat, wo ähnliche Netzteile für um die
5 EUR verkauft werden.
Und wenn man ehrlich ist, stimmt natürlich auch das die Dinger einem
gewissen Alterungsprozess unterworfen sind, da die Server oft jahrelang
24/7/365 laufen.
Mehr als um die 10 EUR/Stück bekommt man für die Dinger heutzutage nicht
mehr.
Es gehört schon ein Stück Masochismus (oder Idealismus) dazu, sich für
dieses Geld die Mühe des Verpackens und Verschickens zu machen.
"Es gehört schon ein Stück Masochismus (oder Idealismus) dazu, sich für
dieses Geld die Mühe des Verpackens und Verschickens zu machen."
Das ist pro Stück der Stundenlohn, den eine der X-beliebigen
Zeitarbeitsfirmen einem normalen Löter zu bieten imstande ist. Somit
geht also der Löter auch nur aus Idealismus zu dieser Arbeit.
Natürlich stellen die Netzgeräte ein ordentliches Stück langlebige
Technik dar, die zum Wegwerfen zu schade sind.
Interesse besteht schon Problem.
A Preis
B Problem Ist bei mir nur man weiß immer nie welche Grundlast sie
benötigen um sauber zulaufen.
Für KFZ Akkumulatoren sind diese zb gut geeignet Problem ist aber das
ein Akku auch mal voll wird (naja Absicht eher) und die Grundlast nicht
mehr gegeben sein könnte.
nur sowas steht halt nie dabei.
Ich weiß nicht mehr welchen Preis ich genau drangemalt hatte, können 40
Euro gewesen sein und ich wäre für Gegenvorschläge offen gewesen. Und
ich hatte nicht nur eine Sorte Netzteile, ich hatte zwei verschiedene.
Frage ist halt was man mit so viel Leistung bei der Spannung soll...
Mikrocontroler brauchen nicht so viel ;) Und leider ist die Spannung zu
niedrig für die meisten Werkzeuge.
Vieleicht für ein Mining Rig wären die was!
In PC Foren dürften mehr Leute das brauchen.
...auch im Modellbau macht mehr als 500W pro NT keinen Sinn meistens.
Große gängige Akkus haben 6S (24V) und 5000mAh. Normalerweise lädt man
mit max. 1-2C, also 5A-10A. Bei 24V sind das auch nicht mehr als ~250W.
Man möchte dort eher etwas höhere Ausgangsspannungen als 12V, da die
Ladegeräte mittlerweile damit besser arbeiten. Viele schalten dann zwei
12V Netzteile in Serie, dazu muss aber meistens der eine negative
Ausgang vom Schutzleiter getrennt werden.
Was sich also wirklich gut in dem Bereich verkaufen könnte wären nicht
zu große 12V Netzteile, für die eine Anleitung existiert den Ausgang
potentialfrei zu bekommen. Oder gleich ein 24V Netztgerät mit 500W.
Uli T. schrieb:> Die sind für 3D Drucker gefragt, da die verbauten China Netzteile, die> gerne mal in Rauch aufgehen, oft gleich ausgestauscht werden.
Da braucht man doch nur 100-150W...
Es tauchen auch immer wieder mal fragen wegen akkuschraubern mit
Netzteil auf für 12 volt schrauber wäre so was auch denkbar ist nur
wieder die frage nach der grund last.
Alex G. schrieb:> Frage ist halt was man mit so viel Leistung bei der Spannung soll...
Wenn der plärrende Lüfter nicht wäre: Amateurfunk Sender speisen.
Alex G. schrieb:> Uli T. schrieb:>> Die sind für 3D Drucker gefragt, da die verbauten China Netzteile, die>> gerne mal in Rauch aufgehen, oft gleich ausgestauscht werden.> Da braucht man doch nur 100-150W...
Meine CR-10 haben ein 240W China Netzteil drin. Empfohlen werden aber
z.B. die Meanwell 350W Teile.
Also, warum sollten jetzt 550W da übertrieben sein, wenn ich eines für
12 Euro bekomme?
Leider war ich zu spät dran. Falls aber jemand noch welche im Angebot
hat - gerne.
Uli
Hallo nochmal!
Update: Ich habe noch ein paar Netzteile gefunden.
4x Astec DS450HE-3-001 +12V 36.6A, +3.3Vsb 3A -> 15€/jeweils
-> Aus 1U Server, so wie die ersten Netzteile, Doku verfügbar
1x Fuji Elektric CA05958-1020 +48V 30.2A, +12Vsb 4A -> 30€
-> Hat 2 kleinere Lüfter, Netzteil muss man aber erst via "Brücke"
einschalten damit es angeht
1x Lite On PS-3601-1F +12V 50A, -12V 0.5A, +5Vsb 3A -> 25€
-> Aus 2U Server und leiserer Lüfter
2x Delta AWF-2DC-760W +12V 62.3A, +3.35Vsb 3.6A -> 22€/jeweils
-> Aus 1U Server
2x Delta DPS-1570BB A +12V 130.8A, +3.3Vsb 6A (lüfterlos) -> 45€/Stück
-> Aus 1U Gerät, ohne Kühlung via Luftstrom durch das Gerät sind die
1570W sicher nicht dauerhaft abrufbar. Dafür "amateurfunkgeeignet" :)
Versand je nach Gewicht mit DHL 6€ oder 10€
Bei Interesse bitte PM.
lg
Bernhard
Dann würde ich
2x Astec DS450HE-3-001 +12V 36.6A, +3.3Vsb 3A -> 15€/jeweils
nehmen
PN folgt
Uli
Danke fürs Feedback!
... sind noch da.
Für die anderen mache ich besser einen neuen Thread auf mit
aussagekräftigem Titel.
