EE-SX1106 von OMRON , Gabellichtschranke , Ansteuerung
OP #5362306
ich bin kein Elektroniker, und es fällt mir manchmal schwer die
Funktionsweise bestimmter Bauteile nachzuvollziehen. So auch mit oben
genannter Gabellichtschranke von OMRON. Eigentlich sollte das gar-nicht
so schwer sein, aber das Ergebnis ist unschön.
Bei der Schaltung habe ich mich an das Datasheet gehalten, der
Transistor schaltet + durch. Und die Spannung betragt am Ausgang 4.98 V.
Allerdings liefert der Ausgang nur 0.5 mA. Ich komme irgendwie nicht auf
die im Datasheet bezeichneten 30 mA. Das einzige das ich mir fortstellen
kann ist, das die Beschaltung der Dioden Seite Fehlerhaft ist und
dadurch der Transistor nicht richtig durchschaltet. Normalerweise würde
ich einfach rumprobieren und dadurch zur benötigten Erkenntnis gelangen
. Aber ich habe nur eine GLS.
Daher meine Frage ... Was ist da falsch????
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179995-da-01-en-GABELLICHTSCHRANKE_THT_EE_1106_3MM.pdf
Geuss Temucin alias TFT
...Das einzige das ich mir fortstellen kann ist, das die Beschaltung der
Dioden Seite Fehlerhaft ist und dadurch der Transistor nicht richtig
durchschaltet.
Nimm die zusätzliche LED raus und verringere den Widerstand von 470 auf
120 Ohm
OP
41 mA ..... 0,2 Watt bei 5 Volt. Eine normale LED explodiert bei solchen
Werten. Außerdem gibt der Widerstand Rauchzeichen ..... oder ist es
normal das eine LED für eine Gabellichtschranke bis zu 50mA benötigt?
Mein englisch ist schlecht. Daher sagt mir das Datacheet diesbezüglich
nichts.
Gruss Temucin
Turgut T. schrieb:
> Hallo,
> nichts.
> Gruss Temucin
Deine o.a. Schaltung treibt die IR LED mit ca. 5mA an.
Diesen Wert solltest du auf ca. 30mA einstellen.
Beim berechnen des Rv musst du die Flussspannung der IR Diode von der
Gesamtspannung abziehen.
