EmBlitz STM32f411 Wie Programm auf anderer Adresse legen?
Gast #5362714
Hi.
Ich muss wegen einem Bootloader mein Programm um 32K verschieben.
Dem Linker kann ich die Start Adresse ja einfach ändern, aber reicht
das?
Die Int-Vectortabelle muss ja immer noch funktionieren nach dem
verschieben.
Ich benutzt EmBlitz  mit einem STM32f411.
VG, Peter
In meinem Bootloader setze ich VTOR so, dass es passt und springe dann
in das Applikationsprogramm.
Wenn Du die Sourcen des Applikationsprogramms vom der CubeMX Software
erstellen lässt , überschreibt das Applikationsprogramm allerdings den
VTOR wieder. (Über den Sinn kann man streiten, STM machts aber so)
Dann musst Du den ominösen VTOR_OFFSET im source code suchen und
anpassen.
Ausserdem musst Du den MSP richtig laden, Das mache ich bei mir auch im
Bootloader, indem ich den MSP aus der Vector Table des
Applikationsprogramms lade (schon im Bootloader)
Ist denn de bootloader unter Deiner Kontrolle? Dann kannst Du gucken, ob
er den VTOR und MSP lädt, bevor er ins Applikationsprogramm springt.
Dativ, Genitiv oder was auch immer, ist mir egal Hauptsache der Satztbau
ist so einigermaßen richtig und man versteht was ich meine.
VECT_TAB_OFFSET war der richtige Tipp, dann findet man auch genug Info
dazu.
Ich denke das es jetzt auch gehen wird.
Testen kann ich das erst so richtig wenn die Hardware dazu arbeitet.
Meine MiniSD-Card Halter sind noch in der Post!
Viele Dank Peter
