Mit Laser Stromkreis schliessen
Gast #5364160
Liebes Forum,
eines vorneweg: ich habe keine Ahnung von Elektronik!!! Deshalb wende
ich mich hiermit an all die viel klügeren Köpfe als ich es bin!
Es geht um Folgendes: Ich plane einen Excape-Room zu bauen; also ein
Raum in dem Leute verschiedene Rätsel lösen müssen um hinauszukommen.
Bei einem der Rätsel müssen die Teilnehmer einen Laserstrahl mit Hilfe
von Spiegeln in ein Ziel lenken. Gelingt ihnen das öffnet sich eine
kleine Tür mit dem nächsten Hinweis. Aus Sicherheitsgründen (Augen)
strahlt der Laser nur ein paar Zentimeter parallel über dem Boden.
Ich bin nun auf der Suche nach einem Sensor, der beim Auftreffen des
Laserstrahls einen Stromkreis schliesst, der das Schloss der Geheimtür
öffnet. Der Schliessmechanismus funktioniert mit 12 Volt Gleichstrom und
hat eine Leistung von 8 Watt. Der Mechanismus öffnet, wenn der
Stromkreis schliesst (also Strom durch ihn hindurchfliesst. Es handelt
sich beim Schliessmechanismus um einen Blechbügelmagnet).
Der Laserstrahl hat eine Leistung von 1 mW und strahlt rot mit einer
Wellenlänge von 650 nm.
Gibt es eine fixfertige solche Schaltung oder einen Bausatz den ich als
Laie zusammenlöten kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Andreas
#5364190
Auf diese Art von Sicherheit kann man sich nicht verlassen, auch wenn es
ziemlich bekloppt erscheint, dass jemand auf dem Boden liegend den Laser
ins Auge bekommt. Aber gerade in so einem Excape-Raum sollen die Leute
ja verrückte Sachen anstellen, nicht wahr.
Um keinen Anlaß für ersthafte Haftungsansprüche zuzulassen, solltest du
generell die Lichtquelle "augensicher" gestalten.
Dazu muß nur gewährleistet werden, dass die Laserleistung so gering ist,
dass Laserklasse 1 deklariert werden kann.
Während z.B. Laserpointer in Klasse 2 fallen (max. 1mW), kann man so
einen Lichtstrahl auch mit einem Zehntel oder noch weniger realisieren
und der ist dann immer noch gut sichtbar und problemlos detektierbar.
Ja, Fotoempfänger als Bausatz für einfache Lichtschranken. Auch diese
lassen sich so einstellen, dass sie mit einem winzigen Bruchteil von 1mW
auskommen. Der Laser sollte also gerade so hell sein, dass man den
Lichtfleck gut sehen kann. Da reichen auch paar uW.
Gruß Öletronika
Gast #5364209
Hallo U.M. Vielen Dank für deine Antwort und den Hinweisen zum Laser.
Hättest du mir vielleicht einen Link zu einem solchen Bausatz?
