Hallo, ich suche einen Adapter/eine Zwischenplatine um ein LCD-Panel an einem PC nutzen zu können. Das heißt, der PC hat normale Ausgänge wie zum Beispiel VGA, DVI und HDMI aber das LCD-Panel hat nur einen LVDS Eingang. Ich habe mich soweit schonmal umgesehen und die Sache scheint nicht sonderlich einfach zu sein. Die Platine "M.NT68676.2A" (http://www.vslcd.com/Specification/M.NT68676.2A.pdf) beispielsweise hat einen VGA, einen DVI und einen HDMI Eingang und einen LVDS Ausgang. Aber, die Platine will erstmal programmiert werden, damit sie für das LCD-Panel angepasst ist. Daran scheitere ich völlig. Dann gibt es da noch die beiden Platinen vom Pollin "PI-MT6820" (https://www.pollin.de/p/lvds-interface-pi-mt6820-vga-zu-lvds-810220) und "PI-MDV6822" (https://www.pollin.de/p/lvds-interface-pi-mdv6822-vga-dvi-zu-lvds-810221). Diese lassen sich über Jumper konfigurieren. Aber beide unterstützen nicht die Auflösung vom Panel (1920x1200 bei 8 Bit pro Farbkanal). Kann mir jemand weiterhelfen? Wie kann ich das LCD-Panel an einem PC betreiben? Vielen Dank. Gruß, Joe
Moin, Joe K. schrieb: > Aber, die Platine will erstmal programmiert werden, damit sie für das > LCD-Panel angepasst ist. Daran scheitere ich völlig. Naja, aber bei einem Universalwandler mit HDMI, DVI, etc. brauchts ja eine EDID, die irgendwie die Faehigkeiten des LCD-Panels wiederspiegelt. Mindestens die muss halt dann angepasst werden. Bei den LVDS Verbindungen ist auch nicht alles streng genormt, da muss auch noch das ein oder andere "passend" gemacht werden. Also ich hab da meine Zweifel, dass du ohne tieferes Eingreifen irgend eine Chance hast. Waere reiner Zufall, wenn du einen nach-LVDS-Wandler findest, der ootb mit genau "deinem" Panel zusammenarbeitet und das auch noch per EDID an den Rechner vermeldet. Gruss WK
Also ich muss solche Dinge öfter auf irgendwelche IO-Boards bauen. So funktioniert das im Prinzip: http://www.ti.com/lit/an/slla325a/slla325a.pdf Gibt auch andere DVI-Receiver, auch mit HDCP. Analog hat vielen solchen Kram. Probleme solcher Dinge: - LVDS ist KEIN Standardinterface - ich kenne 2 Arten (single /dualchannel) - Ohne EDID wird das am PC nicht klappen, die musst du selber basteln - So ein Display benötigt eine Stromversorgung für Backlight und Elektronik, und das ist nicht genormt. Ich hab schon Panels mit 5V und 3V3 gehabt. - Das System kann nur genau eine Auflösung, die native des LVDS. Solche einfachen Receiver können keine Auflösung skalieren. Das hat lästige Konsequenzen am PC - wenn eine nicht native Auflösung kommt, hat man oft unbrauchbaren Pixelsalat. Also beim installieren und im Bios. - Das kann dann meist kein HDCP. Kopiergeschützte Inhalte kann man also knicken. Wenn du das tun willst: Zunächst musst du ers mal kucken, ob das betreffende Board zu deinem Panel überhaupt kompatibel ist. Also Dual / single-Channel, Stromversorgung, Hintergrundbeleuchtung. Dann musst du dir eine EDID irgenwo klauen oder selber basteln (Wikipedia hilft), und die muss auf das Board. Da wird entweder ein DDC-EEPROM draufsein oder ein Controller. Da muss das reinprogrammiert werden. Wenn du alles richtig gemacht hast, bekommst du ein Bild. Du kannst die EDID im Windows faken, d.h. in die Registry packen. Jetzt frag mich aber nicht, wie das geht. Keine Ahnung. Aber es ist möglich, und dann brauchst du die EDID nicht auf das Board schreiben. Mein Rat: Kauf dir einen PC-Monitor.
Dergute W. schrieb: > Joe K. schrieb: >> Aber, die Platine will erstmal programmiert werden, damit sie für das >> LCD-Panel angepasst ist. Daran scheitere ich völlig. > > Naja, aber bei einem Universalwandler mit HDMI, DVI, etc. brauchts ja > eine EDID, die irgendwie die Faehigkeiten des LCD-Panels wiederspiegelt. > Mindestens die muss halt dann angepasst werden. Zumindest das "M.NT68676.2A" liest die EDID des Panels garnicht. Dafür gibt es wie bei vielen dieser Chinaadapter für jede Auflösung eine eigene Firmware für das Board, in der neben Konfigurationen für unterschiedliche Displays/Auflösungen, die EDID für den PC gesetzt ist. Das NT68676 ist über die VGA-Schnittstelle (EDID-Leitungen) programmierbar. Wenn du keinen Programmer besitzt, der vom offiziellen Brennprogramm unterstützt wird, ist es einfacher/billiger du beschaffst dir im Netz einen Flashdump und beschreibst den W25x40 direkt. Die überall runterladbare Firmware scheint nur ein Patch oÄ. zu sein. Falls du schon eine geeignete Firmware drauf hast, lohnt sich ein Blick ins Servicemenü. Weitere Informationen zum NT68676 und vergleichbaren Boards findest du hier: http://www.elecrealm.com/down bzw: http://www.elecrealm.com/down/class/index.php?catid=0&myord=uptime&key=68676&imageField.x=0&imageField.y=0 Auch auf jeden Fall Lesenswert: http://tech.mattmillman.com/
Joe K. schrieb: > Die Platine "M.NT68676.2A" > (http://www.vslcd.com/Specification/M.NT68676.2A.pdf) beispielsweise hat > einen VGA, einen DVI und einen HDMI Eingang und einen LVDS Ausgang. > Aber, die Platine will erstmal programmiert werden, damit sie für das > LCD-Panel angepasst ist. Daran scheitere ich völlig. > Auflösung vom Panel (1920x1200 bei 8 Bit pro Farbkanal) Laut dem von dir verlinkten "Datenblatt", unterstützt dieses Board nur Auflösungen bis max 2048×1152, also zuwenig für dich.
Es gibt für dein NT68676 Firmware für 1920x1200 Pannels, die Angabe für die maximal unterstützte Auflösung von 2048×1152 in den von dir verlinkten Specs. könnte also falsch sein. Ein Datenblatt vom Scaler IC scheint nicht frei verfügbar zu sein.
Danke für die Antworten soweit. Ich habe mal auf der Webseite http://www.elecrealm.com/down geschaut. Der Link "Firmware of NT68676_1920 x 1200_B101UAN01 40Pin and 50Pin" klingt interessant, weil es hier genau um das Panel geht, welches ich einsetzen möchte. Leider bekomme ich beim Klicken nur eine 404-Fehlermeldung (Datei nicht gefunden). :-( Auch einige andere Links zur Steuerplatine "M.NT68676.2A" scheinen tot zu sein. Aber der Anbieter scheint prinzipiell vorprogrammierte Platinen dieser Art für mein Panel anzubieten. Daher gehe ich mal davon aus, dass die Auflösung von 1920x1200 noch unterstützt wird. Ja, das wird vermutlich die Lösung sein, dass ich mir irgendeinen Anbieter suche, welcher diese Platinen für mich programmiert. Ich hoffe ich finde da einen, denn es gibt nicht viele. Elecrealm scheint ja auch keine richtige Webseite zu betreiben. Ich danke für die Beiträge.
Joe K. schrieb: > Ich habe mal auf der Webseite http://www.elecrealm.com/down geschaut. > Der Link "Firmware of NT68676_1920 x 1200_B101UAN01 40Pin and 50Pin" > klingt interessant, weil es hier genau um das Panel geht, welches ich > einsetzen möchte. Leider bekomme ich beim Klicken nur eine > 404-Fehlermeldung (Datei nicht gefunden). Das müsste es sein.
danke
Bei Banggood gibt es zu den boards häufig Archive mit allen (?) unterstützten Binaries. Bei Aliexpress gibt's den IC für ca. 3 USD. Datenblatt sucht man vergeblich, hier ist eines zu einem ähnlichen Chip: http://www.bulcomp-eng.com/datasheet/NT68667FG.pdf Das verweist auf ein separates Datenblatt zur CPU (habe keine Info zur Programmierschnittstelle gesehen).
