wo könnten die CMSIS DSP Lib liegen?
Gast #5366600
Liebes Forum,
ich arbeite mich gerade in STM32F4 Programmierung unter Atollic True
Studio ein. Ich möchte eine FFT rechnen und dazu die DSP Lib ansprechen.
Die entsprechenden Funktionsaufrufe sind unter
arm_math.h
vorhanden und werden von TrueStudio auch gesehen. Wenn ich das ganze
aber kompiliere, kommt bei den Aufrufen von Funktionen (z.B.
arm_cfft_radix4_init_f32()) aus arm_math.h die Meldung
undefined reference to `arm_cfft_radix4_init_f32'
Mir scheint das Ganze so auszusehen, als ob die eigentliche Library zu
arm_math.h fehlen würde.
Wenn ja, wo bekommt man die her? Meiner Meinung nach bei silver.arm.com,
ist das richtig?
Wo packt man sie sich hin?
oder bin ich auf dem Holzweg, und die Lib ist schon längst in
TrueStudio, und ich finde sie nur nicht?
Danke für einen Tipp,
Grüße, atollicer
Atollic habe ich nicht mehr auf dem Rechner, aber ähnliche Eclipse IDEs:
die Lib eintragen in Project Settings -  C/C++ Build - Settings - Linker
- Librariers. Da müssen Pfad und Name des Archives gesetzt werden, beim
Namen das prefix 'lib' und suffix '.a' weglassen.
Danke für die Hinweise,
ich hab es so gemacht:
1 STMCube MCU Packages für STM32F4 heruntergeladen (groß, dauert)
2 entpacken und die libarm_cortexM4lf_math.a gesucht (hoffe es ist die
richtige und nicht die libarm_cortexM4l_math.a)
3 Verzeichnis eingerichtet in meinem Workspace zum jeweiligen Projekt,
z.B. unter ../CMSIS/.../meine_CMSIS_libs/   und lib hinkopiert
4 Projekt Properties angepaßt
Project Properties --> C/c++ Builders -->Settings-->C
Linker-->Libraries-->Path and Name?
bei PATH gibt es einen Hilfeknopf, der dafür sorgt, dass der angeklickte
Pfand syntaktisch richtig umgesetzt wird
bei Libraries den Namen der Lib angeben ohne Präfix lib und ohne ".a" am
Ende.
Dann konnte ich erstmal durchkompilieren. Hoffe es hilft anderen, die
anders als ich keine Stunden für die Recherche verbraten möchten
atollicer
zu 2):
es gibt Lib Versionen mit Hardware FPU und SW FP Mathe, die erstgenannte
müsste die richtige mit FPU sein für den Cortex-M4. In der
Initialisierung muss die FPU noch aktiviert werden, auf die Schnelle
sind hier zwei Links ergoogelt:
https://www.silabs.com/community/mcu/32-bit/knowledge-base.entry.html/2014/04/16/how_to_enable_hardwa-vM9u
https://community.st.com/thread/22288
Die FPU des M4 kann aber nur 32 Bit float in HW, da muss man aufpassen
das man z.B. auch Konstanten richtig definiert (wie 1.0f), sonst werden
da schnell double Berechnungen raus.
zu den Librarynamen:
das möchte der GCC so haben und die IDE reicht die Namen nur an den
Linker weiter, da hatte ich auch mal lange gesucht.
