Unterschiede bei den Wägezellen
Gast #5369495
wenn man eine H30A mit einer Aliexpress load cell vergleicht
Technical parameters
Comprehensive error : 0.02% F.S
Sensitivity :1.0 0.1mv / v
Nonlinearity: 0.02% F.S
Hysteresis: 0.02% F.S
Importance of :0.02% F.S
Creep: 0.02% F.S/10min
0:00 Output :2% F.S
Input Impedance :405 10
Output impedance :350 3
Insulation resistance :5000M (100VDC)
Excitation voltage :5VDC ~ 12VDC
Temperature compensation range :10 ~ +40
Operating temperature range: -20 ~ +60
Temperature effect on zero 0.03% F.S/10
Temmp.effect 0.02% F.S/10
Safe overload 120%
Ultimate Overload 150%
Protection class IP65
(https://de.aliexpress.com/item/Durable-in-use-1PCX-200kg-electronic-platform-scale-load-cell-pressure-balanced-cantilever-load-weight-sensor/32704104726.html)
Sieht man außer einem Alublock einmal 5 Bohrungen und einmal nur 2
Bohrungen - sind 5 Bohrungen besser?
Welche anderen Parameter sind in der (Bastler-)Praxis wirklich relevant?
Gast #5369609
dmd freak schrieb:
> Es sei erwähnt, dass HBM in China eine Fertigungsstätte betreibt.
Es sei erwähnt, dass Qualitätssicherung in China von exzellent bis nicht
vorhanden schwankt.
Ersteres gibts meist nur bei bekannten Markenherstellern. Letzteres in
allen anderen Fällen.
Die Frage, ob die Werte aus dem Datenblatt stimmen oder ob da gewürfelt
wurde!
