stm32f030 problem!
Gast #5371639
Hallo, ich habe dieses Problem und ich weiß nicht, warum es ist ... Ich
benutze die LED blinken von
https://github.com/jjflash65/stm32f030/tree/master/blinky die Wahrheit,
ich weiß nicht, was passiert ist
st-flash write blinky.bin 0x8000000
st-flash 1.4.0-20-gaf4d2eb
2018-03-30T19:57:22 INFO common.c: Loading device parameters....
2018-03-30T19:57:22 INFO common.c: Device connected is: F0 small device,
id 0x10006444
2018-03-30T19:57:22 INFO common.c: SRAM size: 0x1000 bytes (4 KiB),
Flash: 0x4000 bytes (16 KiB) in pages of 1024 bytes
2018-03-30T19:57:22 INFO common.c: Attempting to write 1148 (0x47c)
bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000)
Flash page at addr: 0x08000400 erased
2018-03-30T19:57:22 INFO common.c: Finished erasing 2 pages of 1024
(0x400) bytes
2018-03-30T19:57:22 INFO common.c: Starting Flash write for
VL/F0/F3/F1_XL core id
2018-03-30T19:57:22 INFO flash_loader.c: Successfully loaded flash
loader in sram
2018-03-30T19:57:25 ERROR flash_loader.c: flash loader run error
2018-03-30T19:57:25 ERROR common.c: stlink_flash_loader_run(0x8000000)
failed! == -1
stlink_fwrite_flash() == -1
../lib/libopencm3.mk:49: fallo en las instrucciones para el objetivo
'flash'
make: *** [flash] Error 255
Gast #5371797
Autor: Nop (Gast)
2018-03-30T22:18:01 INFO common.c: Loading device parameters....
2018-03-30T22:18:01 INFO common.c: Device connected is: F0 small device,
id 0x10006444
2018-03-30T22:18:01 INFO common.c: SRAM size: 0x1000 bytes (4 KiB),
2018-03-30T22:18:01 INFO common.c: Attempting to write 1148 (0x47c)
2018-03-30T22:18:01 INFO common.c: Finished erasing 2 pages of 1024
(0x400) bytes
2018-03-30T22:18:01 INFO common.c: Starting Flash write for
2018-03-30T22:18:01 INFO flash_loader.c: Successfully loaded flash
loader in sram
2018-03-30T22:18:01 ERROR flash_loader.c: write error, count == 512
2018-03-30T22:18:01 ERROR common.c: stlink_flash_loader_run(0x8000000)
failed! == -1
Gast #5371799
Nop (Gast)
ist das Skript Ich benutze direkt die Marke der Adresse von git Hub mit
der Option make flash
pegel (Gast)
Ich habe alle möglichen Lösungen gelesen und bleibt gleich
Gast #5371811
wieder ändern, mit der Option reset (st-flash) macht den Versuch, ich
sehe den Prozess mit st-term, mehrere Male zurückgesetzt, laden und
laufen, wenn ich den Code neu laden muss alles wieder beginnt
(Firma: developer) #5371821
ist eine finale Anwendung, ein Modul für die Erfassung von
landwirtschaftlichen Daten, wenn ich es ein wenig mehr profiliere, werde
ich es in das Forum hochladen, damit Sie einen Kommentar abgeben können
... natürlich, wenn ich blitzen kann ...
(Firma: developer) #5371839
STM32_Programmer.sh -c port=SWD -w blinky.bin  0x08000000
                        STM32CubeProgrammer v1.0.0
ST-LINK Firmware version : V2J30S7
SWD frequency = 4000 KHz
Connection mode: Normal
Device ID: 0x444
Device name:  STM32F030x4/F030x6
Device type:  MCU
Device CPU :  Cortex_M0
Memory Programming ...
Openeing and parsing file: blinky.bin
  File          : blinky.bin
  Address       : 0x08000000
Erasing memory corresponding to segment 0:
Erasing internal memory sectors [0 1]
Download in Progress:
[==================================================] 100%
File download complete
Time elapsed during the download operation is: 00:00:00.154
DANKE !!!!!
