MAC7116 versehentlich "gelocked"
OP #5376593
Ich habe beim Versuch den Flash eines MAC7116 mittels Segger J-Link
auszulesen diesen scheinbar überschrieben/gesperrt. Eigentlich hab ich
"nur" die Funktion "Manual programming -> Read back -> Entire Chip"
gewählt. Die fing auch lustig an zu laden, es erschienen vier
Fortschrittsbalken und einer mit "Erasing". Beim Verify hats ihn dann
zerlegt und seitdem bekomme ich beim Versuch zu connecten den Fehler
"ERROR: Unable to halt CPU core"
Die CPU wird noch via JTAG erkannt, aber man kann sie nicht mehr in den
HALT zustand versetzen.
Könnte es sein das der MAC sich durch Selbstlöschung meinem Zugriff
entzogen hat? Gibt es sowas in diesem Chip?
Hat irgendwer ne Idee wie man das jetzt noch retten kann? Die Firmaware
die auf dem Chip drauf ist habe ich. Da gäbe es zum einen einen
Bootloader (anbei) und dieser sollte via CAN den Rest einladen (siehe
Anhang). Habe den auch schonmal durch einen Disassembler gejagt, das
Ergebnis anbei. Weil ich mir mit der Einsprungadresse nicht sicher war.
Ab 0x0000 sollte ja eigentlich Maschinencode liegen. Zur Sicherheit habe
ich das VBF aus dem ich den extrahiert habe nochmal beigefügt. (hier
eine Beschreibung vom Format. Danach habe ich den Binärteil extrahiert:
https://mk4-wiki.denkdose.de/grundlagen/vbf/start)
Vielleicht hat ja einer ne Idee...
OP #5377554
Im Datenblatt finde ich sowas:
Security
MAC7100 Family devices implement a security feature that prevents the
unauthorized read and write of the memory contents. This feature allows:
• Protection of the contents of program Flash,
• Protection of the contents of data Flash,
• Operation in single-chip mode,
• Operation from external memory with internal program Flash and data
Flash disabled.
7.2.1 Securing the Microcontroller
Once the user has written the contents of the program Flash and data
Flash (if desired), the device can be secured by programming the
security bits located in the Flash module CFM Security Register (CFMSR,
refer to Figure 15-8 on page 15-217). These non-volatile bits will keep
the part secured through resets and power down.
Ich fürchte mal das sich der Chip durch die Leseoperationen gesperrt
hat. Im Handbuch steht das das CFMSR-Register lesbar sei. Wie könnte ich
also feststellen ob und in welchem Zustand der Chip ist?
Leider sind die Möglichkeiten extrem komplex. Immer wieder ist bei
unlock aber von einem wohl 8 Byte langen "Security key" die rede,
welchen man benötigt um den Chip wieder in den ungesperrten Zustand zu
bekommen, oder zu löschen und neu zu programmieren.
An diesen Sicherheitsschlüssel wird man wohl nicht rankommen, den kennt
sicher nur Visteon... :-(
