Hi NG, mein Multimeter hat eine Einstellung 2000k. Ist das das Gleiche wie 2M? Ich möchte einen 1,2M und einen 5,1M Widerstand messen. Geht das mit der 2000k Einstellung?
1. Ja 2. 1,2M geht. 5M nicht, da bräuchtest du ein Gerät mit 20M-Bereich.
Peter M. schrieb: > mein Multimeter hat eine Einstellung 2000k. Ist das das Gleiche wie 2M? Ja. > Ich möchte einen 1,2M und einen 5,1M Widerstand messen. Geht das mit der > 2000k Einstellung? Den 5,1MOhm kannst du nur indirekt messen. Miss den 1,2MOhm und schalte dann den 5,1MOhm parallel und rechne.
Peter M. schrieb: > Ich möchte einen 1,2M und einen 5,1M Widerstand messen. Geht das mit der > 2000k Einstellung? Nur wenn du sie parallel schaltest (und die Finger von den Anschlussdrähten und den Messpitzen weg lässt!). Miss also zuerst den 1,2MOhm Widerstand. Schreib dir diesen Wert auf, dann schaltest du den 5,1 parallel dazu und kannst dann diesen Widerstand ausrechnen:
Sodele, Hausaufgabe gelöst...
> Ich möchte einen 1,2M und einen 5,1M messen
Dein Messgerät geht bis 2M(Mega)Ohm.
Den 1,2MOhm kannst du direkt messen.
Wenn du den 5MOhm messen willst, dann schalte 3 parallel und messe dann.
Da muss dann etwas in der Gegend von 1,7MOHm herauskommen.
Generell Finger weg von zumindest einer Seite der Widerstände sonst
misst man Fahrkarten.
Nachtrag:
Da war jemand schneller.
Danke Danke Danke Euch allen. Jetzt verstehe ich warum ich keine korrekten Ergebnisse bekomme. Zu viele Finger an den Kontakten...
