Mehrere BH1750
OP #5377598
Hallo zusammen
Ich würde gerne mehrere Lichtsensoren des Typs BH1550 mit dem Arduino
auslesen und auf dem LCD anzeigen.
Die Idee dahinter ist eine Messwand für die Lumenmessung für Projektoren
dazu müsste ich 9 Messpunkte aufzeichnen und dann den querschnitt der
Messungen machen
desweiteren muss ich dann die lux in Lumen umrechnen.
in erster linie gehts mir darum 9 Sensoren auszulesen und jeweils im
seriell monitor anzuzeigen.
Kennt sich da jemand aus?
#include <AS_BH1750.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_RGBLCDShield.h>
#include <math.h>
* LightMeter_LCD
* BH1750:
* Sensor SCL pin an A5
* Sensor SDA pin an A4
* Sensor VDD pin an 5V
* Sensor GND pin an GND
* Sensor ADDR pin frei
AS_BH1750 lightMeter;
// Setup LCD-Shield
Adafruit_RGBLCDShield lcd = Adafruit_RGBLCDShield();
void setup() {
  // Display initialisieren
23
  lcd.clear();
24
  lcd.begin(16, 2); // 16x2 Zeichen
25
  lcd.setCursor(0,0);
26
  lcd.print("LightMeter v1.0");
27
  lcd.setCursor(0,1);
28
  lcd.print("Initializing...");
29
  delay(1000);
30
  lcd.clear();
31
32
  if(!lightMeter.begin()){
33
    // Prüfen, ob Sensor vorhanden ist
34
    lcd.clear();
35
    lcd.setCursor(0,0);
36
    lcd.print("BH1750 not found");
37
    lcd.setCursor(0,1);
38
    lcd.print("check wiring!");
39
    while (1) {
40
      delay(1000);
41
42
43
44
45
46
void loop() {
47
  char clux[9];
48
49
  // Werte auslesen und aufbereiten
50
  float lux = lightMeter.readLightLevel();
51
  dtostrf(lux, 8, 1, clux);
52
53
  lcd.setCursor(0,0);
54
  lcd.print("Light level: ");
55
  lcd.setCursor(5,1);
56
  lcd.print(clux);
57
  lcd.print(" lx");
58
59
  delay(500);
60
Gast #5377659
Mit einem I²C-Bus? Das wird schwierig, mit dem eine Adresspin kann man
zwischen zwei Adressen unterscheiden.
Du brauchst also einen Multiplexer oder mehrere Busse.
OP #5377700
Wow Ihr seid ja echt spitze.
Danke für die schnellen Antworten.
Also es ist ein BH1750FVI. (weiss nicht ob ich da einen Link posten
darf)
Ich habe auch irgendwo gelesen dass der Adresspin auf HIGH gesetzt
werden muss.
Aber momentan bilicke ich da garnicht durch.
Gast #5377713
Andreas K. schrieb:
> Ist das nicht ein Normales shiftregister?
> Von denen hätte ich noch welche rumliegen.
Nö, ein Analog-Multiplexer.
> werden muss.
Vermutlich im Datenblatt...
Entweder gegen GND oder gegen "+" schalten. Dadurch kann man zwei
Bausteine an einem Bus betreiben.
Man könnte also mit einem vierfach I²C-Multiplexer zumindest 8 Bausteine
betreiben.
Gast #5377722
Das Datenblatt:
http://www.mouser.com/ds/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf
Andreas K. schrieb:
> Ok. was macht denn der muiplexer
Google das mal bitte selber. Oder guck ins Wikipedia.
Andreas K. schrieb:
> Oder sollte ich etwas andere Hardware organisieren RasPY oder ähnliches?
Du hast das Problem nicht verstanden, oder?
Du brauchst nicht nur einen I²C-Bus, sondern 4-9, je nach gewählter
Ansteuerung.
Gast #5380807
Ein TCA9548A wäre solch ein 1 zu 8 I2C-Multiplexer.
Den gibt es auch als kleines Breakout Board für den Arduino.
Pro Ausgangsport des TCA9548A kannst du dann zwei BH1750 anschließen.
Einen davon mit Adresspin auf LOW den zweiten mit Adresspin auf HIGH.
Insgesamt wären so 16 BH1750 möglich ohne dass diese sich mit ihren
Adressen ins Gehege kommen.
#5382222
Blöde Frage, aber wäre Software I²C hier nicht viel einfacher als
irgendwelche Busumschalter?
Grade der I²C Master ist doch relativ einfach umsetzbar. Bräuchte mann
dann halt fünfmal mit jeweils unterschiedlichen Bus Pins.
Gast #5382231
Und das erwartest du von jemandem, der nicht mal in der Lage ist, ein
Datenblatt zu lesen?
