Dualer Optokoppler als Schalter (Auslöser für Kamera) HCPL 0531
OP #5378038
ich habe eine Frage zu einem Dualchannel Optokoppler HCPL-0531. Dieser
soll genutzt werden um eine Kamera zu fokussieren und auszulösen. Ich
möchte gerne Fokus und Auslöser separat mit einem µC (Pin D1 und D2)
ansteuern.
Das Auslöserkabel der Kamera kommt mit 3 Adern:
A. Masse (0V)
B. Fokus (2,9V)
C. Auslöser (2,9V)
Wie bereits bekannt wird die Funktion durch Kurzschließen von A mit B
bzw. C erreicht.
Meine Beschaltung der Pins 1-4:
D1  -- R(220 Ohm) -- 1 |---| 8 NC
GND ---------------- 2 |---| 7 -- C
GND ---------------- 3 |---| 6 -- B
D2  -- R(220 Ohm) -- 4 |---| 5 -- A
Beim Anlegen von 5V an D1 bzw. D2 fließen jeweils ca. 14 mA über die
Dioden im Otpo.
Dennoch führt das nicht dazu, dass die Leitungen B bzw. C mit A
geschlossen werden.
Meine Frage bezieht sich auf den Vcc Pin 8:
- Kann/Muss ich diesen mit einem der Leitungen A,B oder C verbinden und
wenn ja, wie?
- Ist der Optokoppler prinzipiell für mein Vorhaben geeignet?
Vielen Dank
Grüße
Simon
> wenn ja, wie?
Wie ich das Datenblatt verstehe brauchst Du eine dauerhaft positive
Spannung an Vcc, sonst gibt es ja keinen Stromkreis für den Photostrom
der Diode. Diese Spannung entsteht auch nicht durch irgendwelche
Verbindungen mit A, B oder C.
So wie es aussieht wohl nicht.
@Simon Ang (pr0stl)
>geschlossen werden.
Logisch, weil deine Photodioden in der Luft hängen.
>wenn ja, wie?
Geht so nicht.
Nein. Du brauchst einen mit normalen Phototransistoren ohne gemeinsamen
Photodiodenanschluß. Sowas wie LTV826, PC827 etc.
OP
Vielen Dank für die Antworten!
Fazit:
- Vcc muss dauerhaft versorgt werden. Das geht bei meinem Aufbau nicht.
- Dieser Optokoppler (HCPL 0531) ist nicht geeignet.
- Ein Optokoppler ohne Vcc käme in Frage (Beipsiele: PC827, LTV826,
LTV826S)
> LTV826S)
Richtig.
Zur Dimensionierung des Vorwiderstands der LEDs brauchst du aber noch:
- Strom, der beim Auslösen aus B und C gegen A fließt
- Spannung, unterhalb der B und C aktiv werden
Alternative: Ausprobiern, ab wann es geht, und dann den LED-Strom z.B.
verdoppeln. Der muss natürlich im erlaubten Bereich bleiben, ansonsten
brauchst Du einen Optokoppler mit höherem CTR.
Hallo!
Ich habe sowas für einen Bekannten mit Photo-MOS gebaut.
Da muss er nicht über CTR oder Polarität nachdenken.
Die geringfügig höhere Einschaltverzögerung gegenüber einfachen
Optokopplern spielt im Fotobereich an der hier beabsichtigten Stelle
keine Rolle.
@Route 66 (route_66)
Jaja, Nachdenken ist im ehemaligen Land der Dichter und Denker ziemlich
out . . . 8-(
> Jaja, Nachdenken ist im ehemaligen Land der Dichter und Denker ziemlich out . .
. 8-(
Da hat wieder jemand ein Reizwort geliefert, und schon ...
Mir sind mal einige Dutzend AQV214 zugelaufen, mit max. 50 Ohm AC oder
12 Ohm DC sind die oftmals eine gute Lösung. In diesem Szenario würde
ich die vmtl. auch einsetzen, um nicht über unklare Randbedingungen
nachdenken zu müssen ! Müsste ich sie gezielt kaufen, vielleicht doch
nicht.
