FEP16FTD Ersatz
#5379273
Wenn du mal ins Datenblatt guckst, siehst du das es nur 2 Dioden
(Bildlich dargestellt natürlich) in einen Gehäuse sind (Vermutlich zur
Kühlung).
Wenn du dir die Daten der Leistung aus dem Datenblatt anguckst, müsdtest
du eigentlich was aus passenden Dioden basteln können.
Wo kommt das gute Stück denn zum Einsatz?
#5379326
offenbar war diese FEP16FTD mit dem Pinning komplett "gegen den Strich
gebürstet"
> Kurt schrieb:
> In einer Auto Endstufe. Brauche es leider als TO220 wegen dem Kühlkörper
> ansonsten könnte man relativ einfach was bauen.
In der Bauform gibt es edliche Typen, die zumindst in der Funktion mit 2
Dioden gleich sind aber in der Polarität der Dioden immer genau
umgekehrt sind.
Prüfe doch mal, wie die in der Anwendung geschaltet sind.
Evtl. kannst du einen Ersatz einbauen, bei dem du dann aber die
Verdrahtung von 2 Pins auf der LPL ändern mußt.
https://www.digikey.de/products/de/discrete-semiconductor-products/diodes-rectifiers-arrays/286?k=&pkeyword=&pv16=3930&pv16=1403&pv16=8250&pv16=507&pv16=6719&pv16=8630&FV=f2c0003%2Cf30000a%2Cf300065%2Cf30000b%2Cf300099%2Cf30009b%2Cf30009c%2Cf3000c0%2Cf300002%2Cf300016%2Cf300020%2Cf300047%2Cf300008%2Cf300059%2Cf300009%2C1f140000%2Cmu100V%7C2071%2Cmu110V%7C2071%2Cmu120V%7C2071%2Cmu135V%7C2071%2Cmu140V%7C2071%2Cmu150V%7C2071%2Cmu160V%7C2071%2Cmu170V%7C2071%2Cmu175V%7C2071%2Cmu180V%7C2071%2Cmu200V%7C2071%2Cmu240V%7C2071%2Cmu250V%7C2071%2Cmu300V%7C2071%2Cmu325V%7C2071%2Cmu350V%7C2071%2Cmu400V%7C2071%2Cmu450V%7C2071%2Cmu480V%7C2071%2Cmu500V%7C2071%2Cmu600V%7C2071%2Cmu650V%7C2071%2Cmu800V%7C2071%2Cffe0011e%2C1140006%2C1140050&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
Gruß Öletronika
