AtMega 32 - LCD-Anzeige fällt ab
OP #5378699
habe da ein kleines Problem und komme nicht weiter:
Vorhanden:
Außenhautüberwachung (im Haus Türen, Fenster) mit AtMega-32.
Anzeige Objekte (Türen und Fenster) über LED's. LED brennt = Objekt
geschlossen.
Ist ein Objekt offen, geht die betreffende LED aus. Zustand wird in
einem "Leitungsspeicher" vermerkt.
Ist ein sog. Blockschloss zu und ein Objekt ist offen, dann wird ein
Alarm ausgelöst. Optisch angezeigt durch eine pulsierende LED und
akustisch durch ein Signal. In einem zweizeiligen LCD-Display wird das
betreffende Objekt in Textform aus dem Leitungsspeicher angezeigt. Die
Hintergrundbeleuchtung des Display wird hell.
Wird das Objekt wieder geschlossen bleibt der Text bestehen und die
Alarm-LED pulst weiter, nur der Alarmton geht nach 30 Sekunden aus.
Soweit so gut.
Fehler:
Nach einiger Zeit (Tage, Stunden, ist nicht feststellbar) fällt beim
Display die Textanzeige aus. Alles andere geht wie gewünscht, nur der
Text eben nicht.
Lösung:
Bisherige Abhilfe: Versorgungsspannung kurz unterbrechen, ist aber keine
wirkliche Lösung.
Über einen Timer regelmäßig (1xTag, oder so) WatchDog starten und damit
einen Reset durchführen???
Nachteil: dann wird wohl auch mein Leitunsspeicher gelöscht(!?) und das
wäre im Alarmfall nicht gerade produktiv.
Habt Ihr noch einen Vorschlag?
Danke für Eure Hilfe vorab.
Dietmar
OP
@ Pete K.
das wird etwas aufwändig. Die Schaltung ist recht komplex mit einer
Datenübertragung zwischen einer Zentrale für die Leitungseingänge und
der Anzeige mit dem AtMega (HCT165N Sender/Empfänger).
OK.Hänge mal die Programmdateien an.
leitung = Abfrage derObjekte
auswertung = Auswertung Objektzustand
alarm = Objekt offen, Blockschloss ist zu
lcd = Übertragung an Display
taster = Alarmreset und Pflege Texttabelle für Objakte
takt = Taktvorgabe für elle Element
Bitte berücksichtigen ich bin Anfänger!!
@Thomas M.
Wackelkontakt ist eigentlich ausgeschlossen.
Möglicherweise Softwarefehler. Wird diese Routine möglicherweise im
AtMega blockiert? Alle Funktionen, wie beschrieben funktionieren
einwandfrei, eben nur die Textanzeige kommt nicht mehr.
Lass mal Testweise für den Fall, dass kein Text angezeigt werden soll,
sowas wie "In Betrieb" anzeigen. Dann weisst du, ob es ein Fehler im
Display oder im Controller ist.
Ich tippe bei gar keiner Anzeige auf das Fehlen von Kondensatoren oder
auf ein Problem mit der Kontrastspannung.
Eventuell hilft es, einen zusätzlichen Taster einzubauen, mit dem du im
Fehlerfall das Display neu initialisieren kannst.
Wenn es darauf gut reagiert, weißt du zumindest, dass das Display
wahrscheinlich nicht defekt ist. Wenn es nicht reagiert, kannst du ein
anderes Display versuchen.
Außerdem würde ein Logic Analyzer sicher hilfreich sein. Damit kannst du
prüfen, ob die Kommunikation zum Display noch funktioniert.
