Hallo zusammen, beiliegend die Bilder zum neuen The C64 mini und zwei Anwendungen im BASIC - Modus. Ich hatte auch auf gut Glück eine 18€ USB-Tastatur mit 2x Hub besorgt, die aber problemlos den Joystick und einen USB - Programmstick aufnehmen kann. Das ganze macht auch mehr Sinn, als den unergonomischen C64 I Brotkasten mit einer echten Tastatur auszustatten. Das Gerät selbst habe ich mir bei Amazon.IT bestellt, was zwar ne italienische Verpackungshülle ergab, aber System und Handbuch liegt auch in Deutsch bei. Das Gerät hat nun die Firmware theC64-1_0_6.bin (04.04.1018) statt 1_0_1 erhalten und die ist noch optimierungsfähig. So kann man eine D64 Diskemulation nur umständlich einbinden. Das soll bei der nächsten Firmware verbessert werden. (siehe Webseite Hersteller) Offensichtlich laufen Simons's Basis (64er Testbild) und GEOS (nur Desktop - Joystick noch nicht integriert). Auch Schnellader klappen. Die Anwendungen (3 von 4) 'Original C64 V2 Basic', 'Simons Basic' und 'GEOS' lassen sich ohne ursprünglichen USB-Stick aufrufen, d.h. man installiert sich ein System und jongliert dann nur noch mit virtuellen Daten 'D64 - Disk'. Das System selbst basiert auf Linux und müsste daher übliche USB-Hardware erkennen. Ein Dual-Core Allwinner A20 und je 256 MB RAM und Flash bilden das Grundgerüst, wobei HD-Ready mit 50p ausgegeben wird. Ob per USB auch mal RS232 oder Arduino erkannt werden ist aber offen. Jenseits von Hardware und Programmierung kann man eigene Games als D64 einbinden, was zukünftig noch bedienungsfreundlicher erfolgen soll.
Is doch schee ... Ich hab noch 2 Originale ;)
Ralf K. schrieb: > Das System selbst basiert auf Linux und müsste daher übliche > USB-Hardware erkennen. Ein Dual-Core Allwinner A20 und je 256 MB RAM und > Flash bilden das Grundgerüst, wobei HD-Ready mit 50p ausgegeben wird. Ob > per USB auch mal RS232 oder Arduino erkannt werden ist aber offen. Beeindruckend. Aber hat das Teil auch den "Expansions Port"? Habe noch teure Hardware dafür und die Zuverlässigkeit der originalen C64 lässt mit der Zeit doch leider etwas nach.
Hallo, Joachim D. schrieb: > Is doch schee ... Ich hab noch 2 Originale ;) hier auch noch Originale verfügbar. Bisher habe ich bei ca. 300 alten Diskette nur eine mit Leseproblemen gehabt. Ansonsten zusammen mit SD2IEC und einer EasyFlash immer wieder mal ein lustiger Spieleabend mit alten C64 Nutzern. Gruß aus Berlin Michael
https://www.c64-wiki.de/wiki/Ultimate_64 Ein 'neuer' C64 incl. aller Hardware. Die Kosten liegen dann bei ca. 200€ plus alten Gehäuse plus 12V Netzteil. Der User Port muss allerdings per Flachbandkabel realisiert werden. Ich fand die Idee mit Brotkasten mini plus USB-Tastatur aber besser.
Ralf K. schrieb: > Aber hat das Teil auch den "Expansions Port"? > Habe noch teure Hardware dafür Action Cartridge MKIV?
Den Hersteller der Ultimate Platine befragen ;-) Im Grundsatz müsste das Modul laufen, wobei 16 MB REU auch in den der Ultimate Platine verfügbar sind.
Mike B. schrieb: > Action Cartridge MKIV? Nö. ein Messgerät.
Beitrag #5382987 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo in die Runde, gibt es momentan Erfahrungen welche USB-Hubs und USB Tastaturen mit dem C64 Mini kompatibel sind? Nach dem letzten Update macht der kleine C64 auf jeden Fall richtig Freude. Der Speedlink USB Competition Pro funktioniert endlich :-) Beste Grüße aus Berlin Christian
Hallo, ich hatte mir eine "Perixx PERIBOARD-409 H, Mini Tastatur mit 2x USB Hubs" (bei Amazon) für 18€ besorgt. Am Hub läuft der USB-Stick plus original Joystick (s. Bild im ersten Beitrag), sonstige Geräte nicht geprüft. Da aber so ein USB-Port am C64 mini frei bleibt wohl kein Problem. Gruß Ralf
