Windows Batch Einlesen einzelner Bits
Gast #5382394
ich benötige für ein Windows Batch-Programm, an dem ich gerade schreibe,
die Möglichkeit, aus einer Datei (Endung irrelevant) nicht nur einzelne
Bytes, sondern auch einzelne Bits aus den Bytes zu entnehmen.
Ausreichen würde es ja schon, in 8 verschiedene Variablen die 1 oder 0
der entsprechenden Stelle in der binären Zahl zu speichern.
Bit -> Byte sehe ich aber auch als Herausforderung an, oder geht sowas
wie:
set /a variable=0b%bit7%%bit6%%bit5%%bit4%%bit3%%bit2%%bit1%%bit0%
Danke für jede Hilfe
Pascal
Gast #5382419
Rufus Τ. F. schrieb:
> Welches Problem möchtest Du damit lösen?
Ich hatte genau das vor, eine logische Verknüpfung.
Allerdings soll der 8-Bit-Wert ein Zeichen aus einer Datei sein, und
auch als Zeichen wieder geschrieben werden.
D.h. kann ich als %value% auch einen Buchstaben nehmen?
Und wie setze ich einzelne Bits wieder zu einem String zusammen?
