PySerial sendet nur Nullen
Gast #5382564
Hallo, Ich habe hier einen China-UART-converter von dem Ich weiss dass
er funktioniert (Controller flashen kann er). Jetzt wollte ich ihn mit
PySerial Daten senden lassen aber leider funktioniert das nicht. Das
Python-script:
import serial
ser = serial.Serial(
    port="COM20",
    baudrate=9600,
    parity=serial.PARITY_NONE,
    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
    bytesize=serial.EIGHTBITS
def sendMessage(msg):
    for x in msg:
        ser.write(ord(x))
    ser.close
sendMessage("Test")
Dass der UART-Converter an COM20 ist habe Ich mit der Arduino-IDE
rausgefunden. Wenn Ich das ganze jetzt mit einem Logicanalyzer anschauen
sieht der aber nur Nullen (Saleae Logic, "Async Serial" ausgewählt, 9600
baud, 8 bits per transfer, 1 Stop Bit, No Parity Bit, Least Significant
Bit First, Not Inverted). Ich habe auch schon ein bisschen rumprobiert
aber da der Verlauf nur wie ein PWM-Signal aussieht scheinen es wirklich
nullen zu sein die rauskommen und der Decoder ist nicht das Problem. Hat
jemand Erfahrung mit der Lib und weiss was Ich noch probieren kann?
Danke schonmal!
Gast #5382971
Du solltest dem write geben, was es will:
"This should be of type bytes (or compatible such as bytearray or
memoryview). Unicode strings must be encoded (e.g.
'hello'.encode('utf-8')."
Du gibst ihm einen integer...
Gast #5382978
Und warum schließt Du den Port nachdem Du eine Message geschickt hast?
Willst Du nur die eine einzige Nachricht schicken und keine Antwort
darauf erhalten?
