Medion MD 30445 DE-A LED TV tot Mainboard oder Net..
Gast #5383003
hallo zusammen
nach aufstellen und Netz anlegen kommt nur Standby*-LED ROT sonst tut
sich scheinbar nichts, Aber nach aufschrauben stellte sich raus er ist
voll eingeschaltet
Netzteil ist nicht nur Standby an sondern Hauptnetzteil ist auch in
Betrieb. daher das leise brummen.
alle Spannungen voll da auch die auf dem Mainboard wobei auch der
Prozessor und der Tuner leicht warm wird. Auf Fernbe. regaiert auch
die Hintergrundbeleuchtung wird für ca. 1 Sec an
Hartware Infos
Netzteil: NT-AY130D-4SF01
Main-Bord: MSD 306 PT-LF-Z1-S1
T-Con Bord: MST 6M20S-LF
vielen Dank
● J-A V. schrieb:
> nach BEseitigung der Schwachstellen läuft solch Zeugs etliche Jahre
> länger als man den geplanten Ausfall vorsah.
Bei meinem medion damals waren es zwei elkos im Netzteil, austausch und
weitere 4 jahre voll funktionsfähig.
hallo vielen Dank
was ist wenn das Mainboard Problem hat, wie kann man das feststellen?
das mache ich gerne kein Problem
mit nem Haartrockner auf mindestens 50°C bringen
mit nem Haartrockner habe schon auf 50°C gewarmt aber leider hat das
gleiches Problem, wann ich das Fernsehr einschalte ein Klackt höre ich,
zwiscchen 3 bis 6 sec. noch mal Klackt , das Fernsehr geht nicht aus
bleibt an
danke
Medion schrieb:
> 1-9 94V-0 E187556 10072501
Diese bezeichnung passt auf KEIN led Gehäuse, ausnahme wäre eine
Cree-LED bei der die nummer auf den kühlkörper gedruckt ist.
Bild von der stelle an der die LED verbaut ist hilft weit mehr als deine
komische (Herstellerinterne?) Bezeichnung.
