vdo redi sensoren
OP #5384860
hi,
ich würde gern einen empfänger für die daten der vdo
redi sensoren bauen, hat sich damit schon einmal jemand hier
im forum beschäftigt und kann informationen zur verfügung
stellen oder kennt einen ort im netz wo sich etwas findet ???
http://www.vdo.de/pkw/reifendruckkontrollsysteme-rdks/der-vdo-redi-sensor/
danke für hinweise ...
Beitrag #5385445 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5385581
>> Ja, ich! Hab beruflich damit zu tun!
> sehr schön ... und nu ...
> kannst du infos rausrücken oder ist das alles nda-kram ?
Ist NDA.
OP #5385661
> Ist NDA.
danke für das gespräch ;)
#7258101
Bin weiter gekommen!
Die Version 1 - antwortet, auf meinem Schreibtisch,
wenn ich sie mit einem OEC-T5 beschiesse!
#rtl_433
rtl_433 version 21.12-167-g1aa49c0 branch master at 202211141746 inputs file rtl_tcp RTL-SDR with TLS
Use -h for usage help and see https://triq.org/ for documentation.
Trying conf file at "rtl_433.conf"...
Trying conf file at "/home/erik/.config/rtl_433/rtl_433.conf"...
Trying conf file at "/usr/local/etc/rtl_433/rtl_433.conf"...
Trying conf file at "/etc/rtl_433/rtl_433.conf"...
Registered 191 out of 223 device decoding protocols [ 1-4 8 11-12 15-17 19-23 25-26 29-36 38-60 63 67-71 73-100 102-105 108-116 119 121 124-128 130-149 151-161 163-168 170-175 177-197 199 201-215 217-223 ]
Detached kernel driver
Found Rafael Micro R820T tuner
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
[R82XX] PLL not locked!
Sample rate set to 250000 S/s.
Tuner gain set to Auto.
Tuned to 433.920MHz.
baseband_demod_FM: low pass filter for 250000 Hz at cutoff 25000 Hz, 40.0 us
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time      : 2022-11-19 17:44:54
model     : Renault      type      : TPMS          id        : 7bc364
flags     : 33           pressure_kPa: 3.0 kPa     temperature_C: 23 C       Integrity : CRC
23
24
25
26
time      : 2022-11-19 17:44:57
27
model     : Schrader-EG53MA4                       type      : TPMS          flags     : 4c00005b      ID        : 7BC364
28
Pressure  : 2.5 kPa      Temperature: 83.0 F       Integrity : CHECKSUM
29
30
31
32
