Konfigurationsproblem Terasic DE0 Board
Gast #5390233
Wenn ich die Konfiguration in den flüchtigen Speicher (sof-Datei) lade
funktioniert alles wie es soll. Wenn ich aber die Konfiguration in den
nicht flüchtigen Speicher (pof-Datei) lade funktioniert der FPGA nicht
wie er soll. In meinem Fall sind bei der angeschlossenen PS/2 Tastatur
die Tasten völlig durcheinander.
Eine anderer Nutzer hat meine Konfiguration (pof-Datei) bei sich
getestet und konnte keine Fehlfunktion feststellen.
Da muss wohl ein Fehler an der Hardware vorliegen? Daher habe ich nun
einmal die Konfiguration vom Board ausgelesen und konnte viele
Unterschiede feststellen.
Sollten die beiden Dateien nicht identisch sein? Kann sich jemand diese
Fehlfunktion erklären?
Anbei die beiden Dateien.
Ich arbeite mit Quartus II 13.1 (32-bit) Web Edition unter Linux.
Gast #5390415
Ja, der RUN/PROG-Schalter ist richtig eingestellt.
Nach dem Laden der Konfiguration wird auf RUN zurück gestellt und alles
funktioniert wie es soll. Nach einem power cycle tritt wieder der Fehler
wie oben beschrieben auf.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
