Stromspiegel mit aktivem high side Ausgang
Gast #5392174
ich suche einen Entwurf für folgende Schaltung:
Eingang der Schaltung ist ein Massebezogenes 4-20 mA Signal.
Ausgang der Schaltung ein aktives high-side geregelter Strom, welcher
dem Eingangsstrom entspricht.
Wenn Drahtbruch im Ausgangskreis, dann soll der Eingangsstrom trotzdem
fließen. Versorgung 24 V DC.
Habe schon nach Stromspiegel gegoogelt, aber da ist der Ausgang ja immer
eine Stromsenke, keine Stromquelle.
Gibt es hierfür fertige Schaltungen oder ICs ?
Danke und Gruß
#5392799
Man kann Strom überall hin spiegeln, nach plus oder minus, aber nur mit
Transistoren aufgebaut wird das nciht besonders genau.
Wenn es dir nur um ungefähre Werte geht, mag das gehen, aber wenn du 1%
oder bessere Präzision haben willst und nicht 10%, dann hilft dir ein
einfacher Stromspiegel nicht weiter.
Selbst ein monolithischer ZXCT1009 bringt nur 1%.
