MAX11202BEUB (24bit ADC) liefer als höchsten Wert 0x7FFFFF
Gast #5393049
Moin,
ich lese ein MAX11202BEUB aus. Wenn ich diesen voll aussteuere liefert
der ADC mir 0x7FFFFF...
Um meine Funktion zu überprüfen habe ich den Sensor ausgelötet und
einfach den DOUT auf 3.3V gesetzt. Dort wird mir dann 0xFFFFFF
geliefert. An der Funktion liegt es nicht.
Verschiedene Timings habe ich auch ausprobiert und mich ans Datenblatt
natürlich gehalten. Es wird aber nie das MSB gesetzt.
Ist das so gewollt? Ich finde da im Datenblatt nix zu...
Gast #5393079
Da das Teil differentielle Eingänge hat, AINP und AINN, kommt das Bit
vermutlich bei umgekehrter Polarität (entsprechend der Zweier-Komplement
Darstellung)... 0xFFFFFF entspricht dann -xxV
Ahoi, Martin
Gast #5393081
Ich habe keine Klärung im Datenblatt von MAX11202 gefunden.
Im Datenblatt von ähnlichen ADC wie AD7799 steht da:
'When the ADC is configured for bipolar operation, the output code is
offset binary, with a negative full-scale voltage resulting in a code of
000...000, a zero differential input voltage resulting in a code of
100...000, and a positive full-scale input voltage resulting in a code
of 111...111. The output code for any analog input voltage can be
represented as
Code = 2N – 1 × [(AIN × GAIN/VREF) + 1]'
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5393113
Im Datenblatt steht doch völlig unmissverständlich:
"Data is shifted out MSB first and is in binary two’s complement
format."
Du verweist wirklich auf einen Baustein und ein Datenblatt eines
komplett anderen Herstellers?
Außerdem hat auch Analog Devices ADC mit Zweierkomplementdarstellung.
Beim AD7490 kann man sogar mittels Konfigurationsregister zwischen den
Darstellungsarten umschalten.
