Bild drehen (nicht spiegeln) VC0706 serielle Kamera
Gast #5395286
Moin,
ich setze eine einfache Kamera mit VC0706 Chip ein und suche nun nach
einer geeigneten Möglichkeit das Bild zu drehen.
Leider gibt der Befehlssatz nur ein Spiegeln in eine Richtung vor. Ich
bin mir aber ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal ausversehen das
Bild gedreht bekommen habe. Da damals aber was in der Kommunikation
schief lief und das gedrehte Bild nur die Folge war, konnte ich es
leider nicht reproduzieren.
Das Bild wird auf einer Webseite dargestellt und bisher drehe ich es
mittels CSS. Diese Möglichkeit ist aber natürlich nicht sauber.
VG
Fabian
Gast #5395291
Meist ist es so, daß man im Chip das Bild in beiden Achsen spiegeln
kann. Würde mich wundern, wenn es hier nicht geht. Eine Spiegelung in
der X- und Y-Achse ergibt ja dann eine Drehung um 180°...
Schau nochmal, ob nicht beide Achsen gespiegelt werden können.
Gast #5395382
Vielen Dank! Jetzt komme ich der Sache näher. Aktuell sieht es für mich
so aus, dass der VC0706 lediglich das horizontele Spiegeln unterstützt.
ABER: Der daran angeschlossene Bildsensor lässt eine Spiegelung um beide
Achsen zu. D.h. ich muss über den VC0706 auf die Register des
Bildsensors zugreifen um dort die Spiegelung zu aktivieren.
Vielen Dank erstmal!
Gast #5395632
Hmmm... So einfach komme ich leider nicht an das Ziel.
Das Problem ist: Wenn ich das Bild in beide Richtungen spiegel, ändert
sich auch die Bitreihenfolge des Sensors und die Farben passen nicht
mehr.
Meine Kamera hat den folgenden Sensor:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/LightImaging/OV7725.pdf
Laut Datenblatt gibt es im gleichen Register (0x0C) ein Bit mit dem
Namen "Bit[3]: Swap output MSB/LSB" ob ich dies jetzt setze oder nicht,
macht keinen Unterschied. :-(
Ich kann aktuell also aussuchen zwischen: Bild steht auf dem Kopf und
Bild ist richtig, aber die Farben passen nicht mehr.
