[V] ISEL 3-Achs Anlage Fräse CNC
OP #5397835
Eine 3-Achsen- Anlage für verschiedene Aufgaben wie Fräsen, Bohren,
gravieren, Handhabung, Lasern, etc.)
X-Y-Z Achsen sind von Firma ISEL incl. Unterbau- Gestell.
Es wurden damit vorwiegend Alu- Frontplatten oder sonstige
Kuststoffteile (meist NECURON oder POM) gefräst.
Prototypenbau - daher nicht sooooo viele Betriebsstunden.
Steuerung ISEL - mit serieller (RS232) Schnittstelle).
Verfahrwege:
X: ca. 600 mm
Y: ca. 500 mm
Z: ca. 90 mm
Ein Windows-98-Rechner ist ebenfalls enthalten (wenn gewünscht).
(wegen der seriellen Schnittstelle)
Damit kann die Anlage mittels Demoprogramm vorgeführt werden.
Zum professionellen Betrieb solltest Du aber dann eine geeignete
Software anschaffen, und vielleicht auch einen moderneren PC - aber halt
mit serieller Schnittstelle!
Die Anlage war bis 2016 im Einsatz, ist stets einwandfrei gelaufen und
wurde in den letzten 15 Jahren - immer weniger benutzt.
Seither staubt / rostet sie in der Abstellkammer ein....
Sie ist aufgebaut, angeschlossen, und kann mit o.g. Windows-98-PC
jederzeit vorgeführt werden.
Weiteres siehe Fotos.
Ein Sortiment aus Fräsern, Spannzangen u.v.m. gehört auch dazu.
Die Maße der Anlage sind (ca.):  L x B = 100cm x 75cm
Höhe der Tischfläche: ca. 85cm
Gewicht: Ca. 60kg
Der Standort ist 88299 Leutkirch i.Allgäu.
Aufgrund von Größe und Gewicht nur Abholung oder vom Käufer
organisierter Speditionsversand möglich!!
Die Bedingungen sind wie immer:
Gewährleistung gibt es keine bei Privatverkauf.
