Netzteil-Probleme
OP #5407989
Hey,
Ich habe mir für ein kleines DIY-Projekt ein Netzteil aus meiner
Grabbelkiste gesucht, das mir 5V und 2.5A liefern kann. Es ist ein
MODMYPI GDJ-051025A.
Es hat einen Schalter, aber das ist kein Problem, oder?
Ich habe also das Kabel abisoliert und neue Kabel an Rot und Schwarz
angelötet, das weiße Kabel habe ich außen vor gelassen. Wenn ich damit
jetzt aber testweise eine grüne 5mm-LED mit Vorwiderstand laufen lassen,
dann gibt es nicht konstant Power ab, sondern reguliert immer wieder
hoch und runter (Zumindest sieht es so aus, die LED wird immer heller
und dann wieder dunkler).
Hat das vielleicht etwas mit dem weißen Kabel zu tun, das ein Signal
überträgt? Macht das Sinn? Sonst muss ich mir wohl ein anderes Netzteil
suchen.
- Omikron
Noel P. schrieb:
> Es ist ein MODMYPI GDJ-051025A.
Muss man das kennen?
Das hat der Hersteller dort bestimmt nicht aus Spaß eingebaut. Wie sah
denn die Schaltung aus, bevor du daran rumgebastelt hast?
OP
Michael B. schrieb:
> Wahrscheinlich war das weisse Kabel ein sense Messanschluss der am
> Steckerende mit plus oder Masse verbunden war.
Was ist ein "sense" Messanschluss? Soll ich einfach mal versuchen, den
an einen der beiden Kabel anzulöten?
Sonst habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich einfach ein kleineres
Netzteil benutzen kann, aber zum Testen wäre das hier schon ganz schön.
