Segway ziehen
OP #5413598
ich würd mir gerne für einen Segway etwas bauen, damit ich ihn hinter
mir herziehen kann.
Jetzt kann man dafür natürlich ne einfache Schnur nehmen, aber dann
reißt er immer wieder links und rechts aus, bzw. fährt einem von hinten
gegen den Fuß, wenn man stehen bleibt.
Wie bekomm ich das einigermaßen stabil hin?
Komm ich da an einer Stange nicht vorbei?
OP #5413728
L. H. schrieb:
>> mir herziehen kann.
> Verstehe überhaupt nicht, was Du damit meinst.
> Den Segway hinter Dir herziehen scheidet vermutlich aus??
> Konkretisier doch bitte mal genau, was Du eigentlich erreichen können
> willst.
> Grüße
Den Segway hinter mir herziehen können.
Falls ich ihn mithabe, aber gerade nicht damit fahren will.
#5414209
Wenn es beim Segway einen Betriebs-Modus gibt, der freies Drehen der
Räder bei Schrägstellung des (Lenkungs-)Oberteiles erlaubt, kommt evtl.
eine Transport-Lösung in Frage, die prinzipiell auch per Zug-Viechern
üblich ist.
Das Zug-Vieh wärst in dem Fall dann Du. ;)
Die Schrägstellung könntest Du per zwei Zeltstangen o.ä. erreichen, die
am Segway so befestigt werden können, daß sie ähnlich wie eine starre
Zugdeichsel verwendet werden können.
Dabei kannst Du dir dann aussuchen ob Du die beiden Stangen
dreiecksförmig an ihren Enden zusammenführst, um einen "Anhängepunkt" an
Dir erreichen zu können oder ob Du sie parallel herausstehen läßt, damit
Dein Körper zwischen die beiden Stangen paßt und Du mit einer Art
Geschirr (Bauchgurt o.ä.) den Segway ziehen kannst.
Ich würde die Parallel-Stangenlösung bevorzugen, weil es auf Dauer
lästiger ist, per nach hinten gerichteten Händen etwas zu ziehen.
Grüße
