AVR in Eclipse für C einbinden
OP #5417996
ich habe Probleme die AVR-Bibliothek in Eclipse für C einzubinden. Ein
Modul welches ich programmiere (was neulich zu meinem Projekt
hinzugekommen ist braucht folgende includes:
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
Betriebssystem ist Mac OS. Ich habe das AVR Crosspack bereits
installiert und unter Project->Properties->C/C++ General->Path and
Symbols-> GNU C -> unter dem Reiter "Includes" den Pfad
/usr/local/CrossPack-AVR/avr/include hinzugefügt.
Eine Installation über "brew" (Homebrew) funktioniert auch nicht
richtig. Angeblich reicht ja das Crosspack, welches ich schon
installiert habe.
Komischerweise findet er dann pgmspace.h und interrupt.h aber bei io.h
meckert er dann. io.h ist aber definitiv im angegebenen Verzeichnis
drin.
Hintergrundinformationen:
Ich programmiere gerade einen ESP32 über die offizielle ESP-IDF mit
Eclipse. Funktioniert bis jetzt alles wunderbar. Ich möchte aber noch
Modul namens Sparkfun Fuel Gauge verwenden. Die Bibliothek dieses Moduls
ist hier zu finden:
https://github.com/sparkfun/Lipo_Fuel_Gauge/blob/V_1.1/Firmware/SparkFunLipoFuelGauge/main.c
In der Datei werden die AVR-Bibliotheken benötigt...
Ich sitze jetzt seit Stunden dran das zum Laufen zu kriegen und
verzweifle langsam.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
OP #5418358
Das ist das was in der Konsole ausgegeben wird. Ich habe mal mein
Include vom Eingangsbeitrag rausgenommen.
 15:19:20 **** Build of configuration Default for project hello_world ****
make flash
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bootloader/Makefile.projbuild...
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bootloader_support/Makefile.projbuild...
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/coap/Makefile.projbuild...
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/esp32/Makefile.projbuild...
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/esptool_py/Makefile.projbuild...
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/mbedtls/Makefile.projbuild...
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/nghttp/Makefile.projbuild...
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/partition_table/Makefile.projbuild...
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/ulp/Makefile.projbuild...
PROJECT_PATH= COMPONENT_DIRS= /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bootloader/subproject V=1 BUILD_DIR_BASE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader TEST_COMPONENTS= TESTS_ALL= /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/bootloader.bin
including /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bootloader/subproject/main/Makefile.projbuild...
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/bootloader_support -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bootloader_support/component.mk COMPONENT_NAME=bootloader_support build
make[2]: Nothing to be done for `build'.
Target 'component-bootloader_support-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/bootloader_support/libbootloader_support.a'
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/log -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/log/component.mk COMPONENT_NAME=log build
Target 'component-log-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/log/liblog.a'
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/spi_flash -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/spi_flash/component.mk COMPONENT_NAME=spi_flash build
23
24
Target 'component-spi_flash-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/spi_flash/libspi_flash.a'
25
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/micro-ecc -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/micro-ecc/component.mk COMPONENT_NAME=micro-ecc build
26
27
Target 'component-micro-ecc-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/micro-ecc/libmicro-ecc.a'
28
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/soc -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/soc/component.mk COMPONENT_NAME=soc build
29
30
Target 'component-soc-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/soc/libsoc.a'
31
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/main -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bootloader/subproject/main/component.mk COMPONENT_NAME=main build
32
33
Target 'component-main-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader/main/libmain.a'
34
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/app_trace -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/app_trace/component.mk COMPONENT_NAME=app_trace build
35
make[1]: Nothing to be done for `build'.
36
Target 'component-app_trace-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/app_trace/libapp_trace.a'
37
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/app_update -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/app_update/component.mk COMPONENT_NAME=app_update build
38
39
Target 'component-app_update-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/app_update/libapp_update.a'
40
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/aws_iot -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/aws_iot/component.mk COMPONENT_NAME=aws_iot build
41
42
Target 'component-aws_iot-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/aws_iot/libaws_iot.a'
43
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader_support -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bootloader_support/component.mk COMPONENT_NAME=bootloader_support build
44
45
Target 'component-bootloader_support-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bootloader_support/libbootloader_support.a'
46
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bt -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bt/component.mk COMPONENT_NAME=bt build
47
48
Target 'component-bt-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/bt/libbt.a'
49
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/coap -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/coap/component.mk COMPONENT_NAME=coap build
50
51
Target 'component-coap-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/coap/libcoap.a'
52
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/curl -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/components/curl/component.mk COMPONENT_NAME=curl build
53
54
Target 'component-curl-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/curl/libcurl.a'
55
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/cxx -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/cxx/component.mk COMPONENT_NAME=cxx build
56
57
Target 'component-cxx-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/cxx/libcxx.a'
58
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/driver -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/driver/component.mk COMPONENT_NAME=driver build
59
60
Target 'component-driver-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/driver/libdriver.a'
61
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/esp32 -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/esp32/component.mk COMPONENT_NAME=esp32 build
62
63
Target 'component-esp32-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/esp32/libesp32.a'
64
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/ethernet -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/ethernet/component.mk COMPONENT_NAME=ethernet build
65
66
Target 'component-ethernet-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/ethernet/libethernet.a'
67
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/expat -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/expat/component.mk COMPONENT_NAME=expat build
68
69
Target 'component-expat-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/expat/libexpat.a'
70
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/fatfs -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/fatfs/component.mk COMPONENT_NAME=fatfs build
71
72
Target 'component-fatfs-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/fatfs/libfatfs.a'
73
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/freertos -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/freertos/component.mk COMPONENT_NAME=freertos build
74
75
Target 'component-freertos-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/freertos/libfreertos.a'
76
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/heap -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/heap/component.mk COMPONENT_NAME=heap build
77
78
Target 'component-heap-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/heap/libheap.a'
79
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/jsmn -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/jsmn/component.mk COMPONENT_NAME=jsmn build
80
81
Target 'component-jsmn-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/jsmn/libjsmn.a'
82
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/json -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/json/component.mk COMPONENT_NAME=json build
83
84
Target 'component-json-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/json/libjson.a'
85
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/libsodium -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/libsodium/component.mk COMPONENT_NAME=libsodium build
86
87
Target 'component-libsodium-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/libsodium/liblibsodium.a'
88
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/log -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/log/component.mk COMPONENT_NAME=log build
89
90
Target 'component-log-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/log/liblog.a'
91
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/lwip -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/lwip/component.mk COMPONENT_NAME=lwip build
92
93
Target 'component-lwip-build' responsible for '/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/lwip/liblwip.a'
94
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr/bin/make -C /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/main -f /Users/kazuya91/esp/esp-idf/make/component_wrapper.mk COMPONENT_MAKEFILE=/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/main/component.mk COMPONENT_NAME=main build
95
xtensa-esp32-elf-gcc -std=gnu99 -Og -ggdb -ffunction-sections -fdata-sections -fstrict-volatile-bitfields -mlongcalls -nostdlib -Wall -Werror=all -Wno-error=unused-function -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-variable -Wno-error=deprecated-declarations -Wextra -Wno-unused-parameter -Wno-sign-compare -Wno-old-style-declaration -DWITH_POSIX -DMBEDTLS_CONFIG_FILE='"mbedtls/esp_config.h"' -DHAVE_CONFIG_H -DESP_PLATFORM -D IDF_VER=\"v3.0-dev-203-gdce7fcb9-dirty\" -MMD -MP   -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/main/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/app_trace/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/app_update/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bootloader_support/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/bt/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/coap/port/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/coap/port/include/coap -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/coap/libcoap/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/coap/libcoap/include/coap -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/components/curl/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/cxx/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/driver/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/esp32/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/ethernet/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/expat/port/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/expat/include/expat -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/fatfs/src -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/freertos/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/heap/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/jsmn/include/ -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/json/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/json/port/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/libsodium/libsodium/src/libsodium/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/libsodium/port_include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/log/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/lwip/include/lwip -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/lwip/include/lwip/port -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/lwip/include/lwip/posix -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/lwip/apps/ping -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/mbedtls/port/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/mbedtls/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/mdns/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/micro-ecc/micro-ecc -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/newlib/platform_include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/newlib/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/nghttp/port/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/nghttp/nghttp2/lib/includes -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/nvs_flash/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/openssl/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/sdmmc/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/soc/esp32/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/soc/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/spi_flash/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/tcpip_adapter/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/ulp/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/vfs/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/wear_levelling/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/wpa_supplicant/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/wpa_supplicant/port/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/components/xtensa-debug-module/include -I /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/build/include  -I. -c /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/main/./hello_world_main.c -o hello_world_main.o
96
In file included from /Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/main/./hello_world_main.c:48:0:
97
/Users/kazuya91/esp/esp-idf/examples/get-started/hello_world/main/./Fuel_Gauge.h:33:20: fatal error: avr/io.h: No such file or directory
98
compilation terminated.
99
make[1]: *** [hello_world_main.o] Error 1
100
make: *** [component-main-build] Error 2
101
102
15:19:20 Build Finished (took 634ms)
#5418371
> ist hier zu finden:
Ich dachte schon, ich hätte das irgendwie missverstanden, aber ...
xtensa-esp32-elf-gcc ...
... avr/io.h: No such file or directory
... anscheinend willst du tatsächlich AVR-Code in ein ESP32 Projekt
"integrieren". Da kannst du dich noch so mit den Header-Files verrenken,
das funktioniert so auf keinen Fall. Du müsstest das schon vorher
portieren (für den ESP32 umschreiben).
#5418377
In dem ganzen Ausgabewust ist davon aber nichts zu finden.
Zudem hab ich zwar keine Ahnung, was ein xtensa ESP32 ist, aber ob der
irgend etwas mit AVR zu tun hat, und ob ein xtensa-esp32-elf-gcc was
damit anfangen kann, solltest du doch nochmal ergründen.
Oliver
#5418388
> ist hier zu finden:
> https://github.com/sparkfun/Lipo_Fuel_Gauge/blob/V...
Was genau hast du an dem Kommentar da drin
> ATmega328@3.3V w/ external 8MHz resonator
nicht verstanden?
Das ganze „Modul“ ist für einen Mega328 geschrieben. Damit funktioniert
das, was du unter „Programmieren“ verstehst, nicht mehr.
Oliver
