Hi, ich hatte ab und zu mal solche zylindrischen Sprühflaschen aus Kunststoff gesehen, bei denen eine Hülse im Deckel dazu genutzt wurde, um den Behälter unter Druck zu setzen. Wenn man dann den Sprühkopf betätigt, sprühte es nicht nur kurz während des Hubs, sondern so lange, bis man den Sprühkopf los lässt oder der Druck in der Flasche gegen 0 (oder 1?!?) geht. Volumen müsste so zwischen 250ml und 500ml gewesen sein. Unter welchen Suchbegriffen findet man (leere) Exemplare? Am besten bei den üblichen Verdächtigen. Die Dinger wären ziemlich praktisch. Schon mal danke für Hinweise im Voraus.
Würth hat die im Programm
meinst du sowas in der art? https://www.obi.de/schaedlingsbekaempfung-pflanzenschutzmittel/drucksprueher/c/2883 gibt im halbwegs sortierten gartenhandel und "bauhaus"
Cyblord -. schrieb: > So was? > > https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Pumpspru...;] Nee, bei diesen Flaschen die ich meine, ging die Hülse/Rohr des Deckels über den Sprühkopf drüber. Man musste den Deckel hoch und runter ziehen um Druck auf zu bauen.
Ich habe eine bei Boesner Künstlerbedarf gekauft. Nennt sich Funpump von Ideen.com Ideen-No. 4999 Da gehen aber eher weniger als 250 ml rein. Und ist wohl nur für wässrige Lösungen geeignet. Früher waren diese Flaschen mal für Haarspray in Mode, als die FCKWs in Sprühdosen in Verruf kamen. Findet man heute leider nicht mehr.
Jaa genau diese "funpump" Sprühdosen meine ich. Danke Friedrich. Und allen anderen natürlich auch. Evtl. kennt aber jemand doch noch Bezugsquellen für so was.
Kauf nicht das 0815 Zeug. Da ist weder der Deckel, noch das Ventil wirklich dicht. Bei schlechten Exemplaren platzt die Schweißnaht des Behälters. Da also zumindest welche suchen, die am Stück aufgeblasen wurden. Die 0815 Dinger sehen aber alle ähnlich aus. Ich würde es mal mit diesem probieren: https://www.rosebikes.de/f100-druckspruher-2655942?channable=e8277.MjI1Njc5MDAx&source=detail&sku=225679001&product_shape=1&article_size=6075&gclid=EAIaIQobChMI_eWi4NH92gIVFmcZCh3OkQKWEAQYASABEgJfHfD_BwE Wenn du damit zufrieden bist, melde dich bitte noch mal. ;)
Vielleicht hilft dir die EAN bei der Suche weiter 4005524049999
Friedrich P. schrieb: > Vielleicht hilft dir die EAN bei der Suche weiter 4005524049999 Nettes kleines Teil. Leider nur für Wasser geeignet und dort ausverkauft. :( https://www.ideen.com/products/de/Museum-Es-war-einmal-/Tcher-Schals-Accessoires/Funpump-Sprayflasche.html
Vielleicht ist es das: http://www.beka-schweisstechnik.de/spruehdose.htm
Günter R. schrieb: > Vielleicht ist es das: > > http://www.beka-schweisstechnik.de/spruehdose.htm Ähnlich, aber aber vom Resultat sicherlich 100%ig vergleichbar. Müsste aber wohl dann ne Sammelbestellung werden, wenn man schon Preislisten anfragen muss (vermute ich mal).
