stm32f103 passives Debugging/mithören beim µC start
OP #5421771
bei uns hängt sich der stm32f103 beim Start auf.
Nach dem Reset (Pin-reset) fährt der normal hoch.
Beim Debuggen mit ST-Link(TruStdudio) funktioniert es auch.
Fährt ganz normal hoch.
Gibt es nicht eine möglich passiv zu Debuggen, mir fehlt leider ein
Fachbegriff dafür. Quasi unaufällig dem µC zuhören, wo der hängen
bleibt.
Ich danke euch sehr.
Mischa
Gast #5421779
Wenn also die ganze Schaltung kalt startet geht es nicht? Was passiert
wenn du nur die Versorgung von uC unterbrichst? Wenn es dann geht ist es
wahrscheinlich ein Problem der Schaltung. Prüfe mal die die Versorgungs
Spannung beim Hochfahren aussieht. Schau mal ob der Quarz anschwingt
(Oszilloskop).
Du kannst Debug Ausgaben per UART oder SWO machen und nachvollziehen wie
weit es kommt.
#5421825
> bleibt.
Gibt es so nicht.
Aber man kann einen Oszi an die Stromversorgung hängen un mal schauen
was so beim Power-On passiert.
Auch beliebt wäre falscher Pegel im ungünstigen Moment an Boot0 oder
Boot1 Pin, so dass er gar nicht auf die Idee kommt vom Flash zu booten.
