Suche USB-A Stecker, vertikal für PCB Montage
Gast #5423950
ich bin auf der Suche nach einem USB-A Stecker für eine vertikale
Platinenmontage. Stecker in liegend gibt es wie Sand am Meer, Buchsen in
vertikal/stehend auch.
Im Netz habe ich genau einen Stecker gefunden, den ich Suche, leider bei
Alibaba mit 5000 Stück Mindestabnahme, erstmal würden 200 aber
reichen...
https://www.alibaba.com/product-detail/Vertical-PCB-Male-USB-2-0_60671972252.html
Kenn jemand zufällig eine andere Bezugsquelle für so etwas?
Danke schonmal!
Gast #5423988
Wenn es stabil genug ist, kannst du doch einen liegenden Stecker stehend
auflöten, so dass die elektrischen Pins in Bohrungen stecken und die
mechanischen Pins SMD-artig auf der Platine liegen. (So einen: Reichelt
USB AGF)
CC schrieb:
> erstmal würden 200 aber reichen...
Was hast du vor, wenn ich fragen darf?
Persönliche Seite #5423993
Tuxpilot schrieb:
> und die mechanischen Pins SMD-artig auf der Platine liegen.
Das ist sicher nicht stabil genug. Die elektrischen Kontakte eigenen
sich nicht dafür, mechanische Kräfte abzuleiten, und die mechanischen
Kontakte sind bei SMD-Montage schnell von der Platine abgerissen; hier
können erhebliche Hebelkräfte auftreten.
Da muss ein anständig designtes Gehäuse dazukommen, das die auftretenden
Kräfte ableiten kann.
Gast #5424045
warum fragst Du bei Alibaba Verkäufer nicht nach, ob Sie Dir nur 200
Stück verkaufen dürfen.
Fragen kostet nichts und meistens mit positiven Ergebnis.
Hugo
