BLDC Motor Bremsen
Gast #5423984
erstmal Danke für dieses super Forum. Mir wurde hier schon an vielen
Stellen sehr schnell und kompetent weiter geholfen.
So jetzt zu meinem Problem. Ich habe einen Bruchless DC Motor den ich
ein wenig bremsen wollte. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem
geeigneten Motor Controller.
Hier ist der Motor den ich zur Verfügung habe.
https://de.nanotec.com/produkte/643-db42c03/
Da ich ein Netzteil zur Versorgung nutze, ist eine Rückspeisung nicht
möglich. Ich suche nach einer Lösung mit der ich das Feld des Motors zum
abstoppen nutze oder eine Variante wo ich ein wenig Energie auf dem
Board in Wärme umwandeln kann.
Ein kurzschließen der Kontakte bringt mir zwar ein Bremsverhalten, aber
ich möchte das Bremsen genau Kontrollieren können. Danke schon mal.
#5423986
> möglich.
Dann lass das Feld einfach langsamer laufen. Das speist Energie zurück
in den Zwischenkreis, Spannung steigt. Da du nicht Rückspeisen kannst,
musst du die Energie verheizen. Stichwort Bremschopper.
Evtl musst du mit dem df/dt etwas spielen, damit nichts kaputt geht...
