Build Problem mit Atmel Studio 7
Gast #5424033
ich arbeite mit der aktuellen Version 7 von Atmel Studio und habe ein
Problem beim Build:
folgende Fehlermeldung:
------ Build started: Project: MixerArm, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "MixerArm.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files
(x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Compiler.targets" from project
"C:\Users\daniel.harrich\Documents\EquisseV1\Firmware\trunk\MixerArm\Mix
erArm\MixerArm.cproj"  (target "Build" depends on it):
  Task "RunCompilerTask"
    Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils\make.exe all
--jobs 8 --output-sync
    make: *** No rule to make target 'src/ASF/avr32/drivers/tc/tc.o',
needed by 'MixerArm.elf'.  Stop.
  Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "MixerArm.cproj" -- FAILED.
Done building project "MixerArm.cproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped
Bisher hat es immer funktioniert, ich habe folgendes geändert:
-> ich arbeite mit SVN und habe einen neuen lokalen Ordner erstellt, in
dem ich das Repository kopiert habe
-> ich habe MS Visual Studio installiert und deinstalliert (ich hatte
schon einmal ähnlich Probleme wenn ich Atmel Studio und MS Visual Studio
gleichzeitig installiert hatte und VS dann desinstalliert. Danach hatte
ich Probleme mit dem Atmel Studio)
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Danke!
HAllo,
danke für den Hinweis, hat aber leider nichts gebracht. Hab das
Verzeichnis sowohl verkürzt als auch umbenannt, folgendes funktioniert
auch nicht:
C:\Test\MixerArm
Hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
Werz schrieb:
> No rule to make target 'src/ASF/avr32/drivers/tc/tc.o', needed by
Schau Dir das Makefile an, er findet keine Rule für tc.o oder tc.o muss
vorcompiliert vorhanden sein und er kann es nicht finden.
Grüsse,
René
PS: ich tippe auf B.
Was genau meinst du damit?
Ich habe vor dem ganzen Installations/-Deinstallationsprozess bzw. bevor
ich das repository in einen neuen Ordner ausgecheckt habe eine
Sicherheitskopie erstellt. Das komische ist, mit dieser Sicherheitskopie
funktionierts einwandfrei. Die beiden Makefiles scheinen komplett gleich
zu sein...
Danke für eure Hilfe!
Marco H. schrieb:
> Clean und erneut übersetzen. Klar sind sie gleich und eins ist wohl
> falsch und wird so neu generiert.
Habe ich auch schon versucht... ohne Erfolg.
Ich habe das Problem jedoch gefunden: Ich verwende "Externals" mit SVN:
http://svnbook.red-bean.com/de/1.5/svn.advanced.externals.html
Nach dem Kopieren stimmten hier die Pfade nicht mehr. Jetzt
funktionierts wieder ;
Danke euch...
